Autor Tema: Cambio de aceite Honda Civic  (Leído 13695 veces)
Desconectado alexus
« : noviembre 21, 2011, 12:07:53 pm »
Estimados, por aqui compartiendoles una duda existencial, estoy proximo a hacerle el cambio de aceite a mi honda civic, es motor vtec 1.8 ano 2007, segun las especificaciones del fabricante debo ponerle aceite 5w-20 (Y es el mismo aceite que le ponia la anterior duena). Pero tengo 2 dudas:
1) Segun me dicen esa viscosidad no es recomendable para nuestros climas, entonces quisiera saber cual me recomiendan
2) La duena anterior le ponia aceite marca Honda, el cual es un poco mas caro que los alternativos, pero quisiera me recomendaran alguna otra marca que supla la necesidad satisfactoriamente
gracias de antemano
Desconectado juanca
Re: Cambio de aceite Honda Civic
« Respuesta #1 : noviembre 21, 2011, 12:29:38 pm »
Mira por lo general, en el manual de propietario colocan unas tablas de aceites lubricantes dependiendo de el clima y los intervalos de temperatura en que trabajaran. Y por lo visto si tenes razon de que ella esta usando un aceite para climas frios (por lo que se ve en lo que pusiste)
Te adjunto una pagina donde hay una tabla de grados SAE en intervalos de temperatura, pero como te recomiendo, verificalo en el manual de tu vehiculo antes, SI no lo tenes en san GOOGLE podes encontrarlo.
http://www.automotriz.net/tecnica/conocimientos-basicos-19.html
« Última Modificación: noviembre 21, 2011, 12:32:14 pm por juanca »
Desconectado aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
« Respuesta #2 : noviembre 21, 2011, 01:02:10 pm »
gracias de antemano
mira yo te recomiendo 10W-30 por el año del vehículo, marca castrol, si es sintetico es mucho mejor, y la viscosidad depende del kilometraje o las millas que tenga recorridos, dicen por alli que motul se le debe de poner a los Honda,  pero eso me lo dijo un mecánico de taller pajarito, claro en grupo Q tienen que usar un aceite muy bueno, pero igual los aceites estan diseñados bajo normas y estandares mundiales pero igual podes usar marcas alternativas no le va a causar problemas al vehículo, pero por la viscosidad pues depende de lo recorrido que este y del año también, te recomiendo que te registres y consultes en este foro especializado en honda, o tal vez no tan especializado pero la mayoría de usuarios tienen honda y te pueden ayudar
http://www.foroshonda.com/foros/
« Última Modificación: noviembre 21, 2011, 01:13:16 pm por aviateco »
« Respuesta #3 : noviembre 21, 2011, 02:20:47 pm »
si te parece caro ese aceite anda a cotiza mobil 1 XD
Padilla sv
« Respuesta #4 : noviembre 21, 2011, 05:07:41 pm »
No tiene q ser necesariamente el sintetico, guiate x el catalogo
el motul dicen q es el mejor, xq tiene mas y mejores aditivos
el mobil 1 es bueno igual q el castrol, pero el mobil es un poco mas barato
No es tanto x el año del carro, sino x el kilometraje q tiene recorrido tu carro, si ya paso d 60,000millas podes pensar en ponerle uno un minimo mas grueso
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #5 : noviembre 21, 2011, 05:21:19 pm »
Yo tengo un Civic 2004 y le pongo el 5W-20 yo consulte mucho este tema debido a que no sabia que aceite ponerle, en realidad no te dejes llevar por el tema de las temperaturas el caso de los motores Honda es bien especial debido a que las piezas internas vienen sumamente ajustadas y los aceites demasiado gruesos no logran lubricar al 100% todas las piezas, es por esto que la recomedacion del fabricante es lo mejor que podes usar, en mi caso consulte con un ingeniero experto en lubricantes y si bien es cierto que depende de las millas recorridas el cambio de grado del aceite un indicador que te puede servir para subir el grado es si el vehiculo te consume aceite o no.
Yo en mi caso le sigo poniendo 5W-20 y marca Honda.
« Respuesta #6 : noviembre 21, 2011, 05:26:05 pm »
en efecto sino quema aceite no hay por que cambiar la viscocidad recomendada por el fabricante...
