Autor Tema: Precio ajuste de motor?  (Leído 33115 veces)
Desconectado aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
« : enero 01, 2012, 11:16:21 pm »
Hola a todos, quisiera saber si alguien ya a solicitado un ajuste de motor para su vehículo, y en esta oportunidad quisiera saber el precio aproximadamente...para la marca toyota u honda...
gracias por sus respuestas y feliz año 2012
saludos  :drinks:
Desconectado ericks
Re: Precio ajuste de motor?
« Respuesta #1 : enero 02, 2012, 06:27:06 am »
Toyota toda la vida van a ser mas baratos los repuestos que Honda, no soy mecanico pero entiendo que  para hacer ajuste de motor primero tenes que saber si el carro es diesel o gasolina, el ajuste de un diesel es mas caro toda la vida que uno de gasolina, necesitas el año y modelo del carro, es de tener esos datos para que te hagan un aproximado de cuanto costaria el ajuste, segun entiendo hay dos ajustes de motor el medio ajuste y el ajuste completo que es el mas cariñoso x_x, saludos.
Desconectado stanlee_1983
« Respuesta #2 : enero 02, 2012, 07:01:58 am »
MIRA, yo mande a ajustar un honda 91 y quedo de toque pero me lo hicieron en 700 $, pero porque desmontaron todo, cambiaron valvulas, llevaron el bock al torno, cambio de bujias, fajas, baleros, y rectificacion de culata............... empaque de culata
todo depende que es lo que tenga tu carro, si es el cigueñal, si es el block, si es la culata, si es el empaque.............
Desconectado Ronald
« Respuesta #3 : enero 02, 2012, 07:16:26 am »
comenza a buscar otro carrito usado
ajuste de motor ya nunca quedara igual xD   :D :D :D
« Respuesta #4 : enero 02, 2012, 07:20:38 am »
si te desanimas y es un honda avisame,,,, yo todavia tengo pedazos de uno que choque     :bananajump:
si me lo das barato te lo puedo comprar..........
« Respuesta #5 : enero 02, 2012, 11:14:46 am »
pero o sea depende de las piezas a reemplazar, entiendo, pero para lo más básico que precio rondará, para un vehículo año 2000 para arriba...en esas marcas que mencioné...
Desconectado vin
  • Soy Feliz!
« Respuesta #6 : enero 02, 2012, 11:20:03 am »
Yo le hice un medio ajuste a mi tercel en diciembbre del año pasado. ME salieron casi 600 dólares entre cepillado, mano de obra, y partes del motor que reemplacé.
« Respuesta #7 : enero 02, 2012, 11:25:58 am »
y el ajuste de un motor se hace ¿por los años que tiene el vehículo?, ¿cuando ya falla demasiado?, ¿por lo recorrido que este? ¿siempre se le tiene que hacer en algún momento de su vida útil?, o por qué motivo?
Desconectado Yori
« Respuesta #8 : enero 02, 2012, 11:33:47 am »
En autos de uso cotidiano más que todo es por algún calentamiento extremo que tuvo el motor y eso deriva en un ajuste de motor..
« Respuesta #9 : enero 02, 2012, 01:10:22 pm »
nombre, si le haces ajuste es porque ya esta muriendo,,,,
que vas al centro comercial y al parquearte notas que la aguja por los cielos (sobrecalentamiento)
que vas en una cuesta y como si lo estuvieras empujando vos solo que no sube (perdida de fuerza) no confundir con clutch gastado
vibracion excesiva o ruido excesivo dentro del motor que puede derivar en un daño mas severo (ruidos raros)
ruido de metal golpeando otro metal dentro del motor (cigueñal dañado)
no se mueve ni palante ni pa tras (falla total)
porque tira demasiado humo (ya sea cambio de anillos o cambio de pistones completo)
demasiado humo blanco yp erdida de fuerza (block picado ) dios te guarde de este mal que es el peor.........
contanos pas para decirte...
« Respuesta #10 : enero 02, 2012, 01:59:04 pm »
si el carro es reciente podrias evaluar cambiar el motor... aca importan mucho repuesto ed la usa... y facil te encontras un motor usado en muy buenas condiciones... y te puede salir mas barato que algunos ajustes...
Desconectado danythefilth
Re:Precio ajuste de motor?
« Respuesta #11 : enero 30, 2013, 01:52:55 pm »
en las mismas estamos algun buen taller donde no te den paja?
Desconectado carlos17
« Respuesta #12 : enero 30, 2013, 09:12:29 pm »
Bueno,yo lo que te podria decir es que menos de 800 bolas no te salen..Y sobre el cambio de motor,es una opción,pero depende en caunto consigas el motor y tambien es de tener en cuenta que si vos haces el ajuste sabes lo que llevas y todo lo que les has echo..y si compras el motor pues ahi suerte que no se te vaya ir rapido sino son malcates donde lo comprás....
Suerte...
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #13 : enero 31, 2013, 08:52:11 am »
Ahi solo va a depender del profesonalismo de los mecanicos.
Hace poco le hice ajuste a un Urvan del 96 Diesel 2.7, era comico como no le faltaba potencia llegaba hasta los 120 kmph, pero gastababa agua y aceite, ademas de calentar, y las humaredas.
Respecto a  motor quedo como nuevo, todavia no hace negro el aceite. Asi que ooooh yeah por mi carrito.
Se me olvidaba, $1600
camisas, pistones, anillos, empaques, mano de obra, fajas, etc.
Tech Chat SV Community.
« Respuesta #14 : enero 31, 2013, 09:58:45 am »
en que taller??
