Autor Tema: Busco taller especializado en mejorar consumo de gas en automotores  (Leído 2168 veces)
Desconectado kimra_87
Tengo un Pick Up Nissan D21 de 2.4 L de 1992, este modelo en especial consume demasiada gasolina a mi criterio. Hay en El Salvador algun genio de la mecanica, que pueda actualizar partes del Nissan Hard Body  u otro  carro para hacerlo mas eficiente.  Aclaro que no quiero hacer mas rapido ni mas potente, simplemente necesito que rinda mas por galon, no he encontrado un solo taller como el que busco, la mayoria solo hace mantenimiento correctivo y preventivo.
 Bueno si no existe, ya les he dado una idea de negocio, hay muchos de nosotros que tenemos auto gaston, pero no me lo pensaria 2 veces en invertir para mejorar el consumo de  mi auto.  Gracias de antemano.
P.D. Ya tiene afinado.
Desconectado Aske
Re:Busco taller especializado en mejorar consumo de gas en automotores
« Respuesta #1 : abril 20, 2013, 12:28:56 pm »
Se que esto podrá parecer broma fumada o algo así, pero se de un chero que vendía un aparato que se fabrica o es importado, no se, la cosa es que se llamaba Vitalizer, lo que hace es que lo conectas entre una conexón de magueras de gasolina y este aparato lo que hace es reducir el consumo de gasolina, no se como funciona exactamente...
Busca uno en Internet, eso fue hace años, quizás haya otras marcas en el mercado para tu modelo, no es muy cara esa parte...
« Respuesta #2 : abril 20, 2013, 06:19:52 pm »
Gracias Aske, si ya lo googlee, seria de buscarlo y ver si funciona en Pick Up,   :thumbsup: Gracias!
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #3 : abril 20, 2013, 10:07:56 pm »
No vas a encontrar algo asi como lo que estas pidiendo, te explico:
La razon por la cual un vehicuo consume lo que consume es por la relacion estequiometrica, que son 14 partes de aire por una parte de gasolina, es la medida ideal. Si le bajas a la mezcla queda pobre dando muchos resultados negativos como falta de potencia, vibraciones, etc. Si esta demasiado rica tambien presenta anormalidades, y alto consumo.
Entonces, hasta cierto punto cierto consumo es necesario y esta relacionado con el tamaño del motor, o mejor dicho, la cilindrada.
Bien, lo que se puede hacer para que un carro consuma unos valores como los de fabrica es preocuparse por las siguientes cosas, que no van en orden de importancia, ni ninguna otra clase de orden:
- Buen mantenimiento del motor, no hay que ahorrar a la hora de elegir aceite de motor, o por lo menos no usar el mas barato que se pueda comprar. Si afecta la marca, pero mas importante es que no sea una falsificacion.
- No arruinar el motor a proposito, los acelerones a cada rato van minando la salud del motor, forzar el motor tambien, el giro ideal es aquel donde el motor tiene el maximo torque. La aceleracion debe ser mesurada y uniforme.
- cambiar periodicamente  los filtros, el de aceite en cada cambio (tipicamente 5000 kilometros), el de aire (revisar el manual del vehiculo), y el de combustible (revisar el manual de nuevo). El filtro de aire es bastante responsable del consumo elevado cuando esta muy sucio.
- engrase de la caja, y demas partes del tren motriz.
- buena presion de aire en las ruedas.
- cambio de bujias en motores gasolina, segun recomienda el manual del vehiculo. Las mejores ofrecen una mejor combustion, lo cual redunda en obtener toda la potencia posible, se aprovecha mejor el carburante.
- Alinear las ruedas, afecta el consumo de combustible y acorta la vida de las ruedas cuando estan mal alineadas. El balanceo de las ruedas es solo para evitar vibraciones molestas.
De momento no recuerdo mas, si alguien sabe que aporte, pero siguiendo estas recomendaciones un vehiculo deberia tener niveles de consumo normales.
chau.
Tech Chat SV Community.
« Respuesta #4 : abril 21, 2013, 11:34:16 am »
Gracias Jarthur tienes razon, puede ser que finalmente solo se pueda llevar un auto al consumo de fabrica.
