Autor Tema: Consumo de gasolina en motor 1.8  (Leído 4347 veces)
Desconectado CA16
« : septiembre 22, 2016, 07:59:04 am »
Buen día a todos.
Quisiera su ayuda ya que soy nuevo en temas de vehículos y apenas me estoy documentando lo necesario.
Mi vehículo es un honda civic lx 09 motor 1.8. He hecho cálculos para medir cuántos kilometros me hace por galón de combustible y me hace un poco más de 35 kilometros por galón.
Mi pregunta es: ¿Es eso normal? Debería rendir más? Está siendo muy gastón?
Debo aclarar que rara vez manejo en carretera y ciertamente, por los lugares en los que manejo (San Salvador a Santa Elena), me es difícil mantener una velocidad constante ya que hay que estar frenando a cada momento ya sea por tráfico, semáforos, túmulos, baches, etc.
Asimismo, solo pongo gasolina en las texaco y puma. Si alguien recomienda una gasolinera, estoy abierto a opiniones.
Gracias de antemano.
Re:Consumo de gasolina en motor 1.8
« Respuesta #1 : septiembre 23, 2016, 09:38:21 am »
en teoria ese carro deberia andar haciendo 30 MPG que equivale a cerca de 48kmg asi que si tenes problemas, revisa que andes bien afinado el carro, hacele una limpieza de sensores(oxigenos, flujo de aire, etc), asegurate que andas bien alineado para poder mejorar  ese rendimiento por que esta muy abajo.
no tenes el check engine encendido? ponele el scanner a ver si da codigos
Desconectado el-mago
« Respuesta #2 : septiembre 23, 2016, 09:56:05 am »
Si tendrias que hacer mas... definitivamente algo puede andar mal, que gasolina le pones?.. por si sabes que no esta afinado creo que anda una promocion en los cupones de $40, bujias, aceite, etc... para estos casos puede servir
« Respuesta #3 : septiembre 23, 2016, 09:59:12 am »
la gasolina poco tiene que ver con el rendimiento entregado en ese motor, si lo dudan revisen los temas que se han publciado aca en el foro respecto al octanaje.
el afinado yo no recomendaria esos de cupones, esas ondas te ponen cosas medio genericas solo por salir, lo mejor es que lo lleve a su taller de confianza y que le pongan las bujias que corresponden a ese carro basado en recomendacioens del fabricante (consultar manual) lo mismo con los lubricantes.
« Respuesta #4 : septiembre 23, 2016, 01:01:30 pm »
la única que trato de evitar es la Alba, que es porque hace años leí que fue la única gasolinera que no presentó los resultados de su octanaje y calidad al Ministerio de economía (algo así leí, a estas alturas ya no recuerdo los detalles).
fijense que normalmente las gasolinas suelen ser la misma, ya que la base es exactamente la misma, lo que cambia son algunos aditivos, detergentes etc que les aplica cada gasolinera, ahora esa es la teoria pero ultimamente, yo he notado que la regular de alba me produce mucho knocking (predetonaciones) en el motor del echo u.u eso podria significar que en efecto estan entregando menor octanaje del que ofrecen, fuera de eso no hay otro problema con esa gasolina
Desconectado Osiris Strife
« Respuesta #5 : septiembre 23, 2016, 01:12:31 pm »
A mi Salvadoresc me va a putear XD, pero al menos en mi perolito si le pongo regular se siente knocking en bajas revoluciones (aclaro que es bien leve), cosa que no me pasa con la super... Aparte de eso el consumo es IDEM.
« Respuesta #6 : septiembre 23, 2016, 01:34:25 pm »
... en mi perolito si le pongo regular se siente knocking en bajas revoluciones (aclaro que es bien leve), cosa que no me pasa con la super... Aparte de eso el consumo es IDEM.
probablemente tenes depositos de carbon y eso te esta ocasionando el knocking
Desconectado Fredis
« Respuesta #7 : septiembre 23, 2016, 02:35:32 pm »
Concuerdo con esto. Principalmente en Honda hay que tener cuidado con lo que le pones, aceites, bujías, etc. En el caso del combustible si hay algunos vehículos que les da por cascabelear con la regular, por ejemplo tuve un VW Gol que sólo super le tenía que hechar. Yo tengo un Honda igual le pongo super y me da buen rendimiento. Nunca le he puesto regular así que no sabría decir si me daría menos km/galón. Igual pienso que le está haciendo muy poco kilometraje al comuno.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Desconectado XSMART
  • Vive y Deja Vivir ...
« Respuesta #8 : septiembre 24, 2016, 05:59:14 pm »
pues para mi es normal tuve un honda de esos años y hoy tengo uno del año y casi lo mismo da .. si queres las bujias denso para ese que andas por si no las has cambiado te vendo las mias compre un juego extra y no se las puse .. te las dejo a la mitad del precio ..
www.extremecomputadoras.com
Desconectado apolosv
« Respuesta #9 : septiembre 25, 2016, 01:38:15 pm »
Civic 2016? décima generación? El turbo 1.5L o el de aspiración natural 2.0L? Solo tengo curiosidad que tan bien andan esos motorcitos ya que son nuevos bloques   :)  :)
« Respuesta #10 : septiembre 26, 2016, 07:51:35 am »
la AAA te manda saludos
AAA has a message for you: unless your owner's manual calls for premium, you're wasting your money.
The association found that premium gas does not improve performance or gas mileage in cars that only require regular-grade fuel.
http://www.npr.org/2016/09/23/495198974/fill-it-with-regular-aaa-finds-millions-of-drivers-waste-money-on-premium-gas
http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/7838331/09/16/EEUU-desmonta-el-mito-de-la-gasolina-premium-los-unicos-beneficios-son-billones-extras-para-las-petroleras.html
#selosdije  :yao_ming: :trollface: :roll:
