Autor Tema: Problema con implementacion de proyecto en Integration Services  (Leído 3079 veces)
Desconectado dantrax
Estimados amigos solicito su valiosa colaboración para resolver este pequeño problema. Ya hice mi proyecto a través de la herramienta sql server data tools para visual studio 2012. Dicho proyecto consiste en una migración de una base de datos hecha en fox (*.dbf) hacia sql server 2008 R2.
Quiero automizar dicho proceso a traves de la implementacion en el catalogo de integration services para luego hacerlo a traves del agente pero a la hora de especificar el servidor me sale el siguiente error:
« Última Modificación: junio 12, 2014, 11:13:54 am por dantrax »
Re:Problema con implementacion de proyecto en Integration Services
« Respuesta #1 : junio 12, 2014, 11:41:26 am »
Y solo (local) pone ??
No deberia poner algo como name_PC/intancia o la ip con la base ??  :phew:
« Respuesta #2 : junio 12, 2014, 11:43:07 am »
ya probe por ip, por servidor\Instancia y da el mismo error
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #3 : junio 12, 2014, 11:56:43 am »
y si le das clic en detalles que te muestra?
« Respuesta #4 : junio 12, 2014, 12:01:38 pm »
tira este mensaje:
« Respuesta #5 : junio 12, 2014, 12:11:27 pm »
Y te podes conectar desde otro tipo de soft como el manager normal ?? ahi el error dice que esa funcion no sirve en version 10.5 podrias cambiar version o algo similar.
Desconectado tonyalfaro
  • :3
« Respuesta #6 : junio 12, 2014, 01:53:34 pm »
Ya creaste la bd que servirá de catálogo de paquetes de SSIS?
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
« Última Modificación: junio 12, 2014, 01:57:05 pm por tonyalfaro »
Mortal, amante de la tecnología y el conocimiento :3
« Respuesta #7 : junio 12, 2014, 02:55:54 pm »
a que te referis?
ya tengo la base de datos y las tablas que quiero migrar, desde el sql server data tools si puedo realizar dicha migracion pero lo que necesito es meterlo en una tarea programada
  • :3
« Respuesta #8 : junio 12, 2014, 03:30:57 pm »
a que te referis?
Eso es lógico que lo tengas pero mi pregunta va mas enfocada a saber si tienes bien configurado tu Integration Services, como el mismo nombre lo dice IS es un servicio mas de SQL Server y por lo mismo este debe estar levantado y bien configurado.
Si necesitas ayuda y no eres de los tipos fobicos  :dumb: te puedo echar la mano y asistirte vía remota por TeamViewer (solo esconde el porno por que lo descargo a mi pc jeje  :azn: )
