Autor Tema: Problema con un alias que no puedo operar  (Leído 5159 veces)
Desconectado auron3098
« : abril 07, 2014, 04:49:37 pm »
Saludos mis estimados, este día quise ahorrarme el trabajo que suelo hacer en excel y hacer un query simple que me haga todo el trabajo de un solo, no es ni complicado, a continuación lo detallo:
Tengo una tabla la cual multiplico 2 campos para sacar TOTAL_COMPRADO y multiplico otros 2 campos para sacar TOTAL_VENDIDO. cuando tengo ambos campos, me dispuse a hacer una resta de los 2 campos con alias, es decir TOTAL_VENDIDO - TOTAL_COMPRADO y es ahi donde me da problemas.
MI QUERY ES:
SELECT
T_RETACEOS.DESCRIPCION,
T_RETACEOS.NUM_FACTURA,
T_RETACEOS.PROVEEDOR,
T_RETACEOS.COSTO,
T_RETACEOS.CANTIDAD AS INGRESO,
(T_RETACEOS.COSTO * T_RETACEOS.CANTIDAD) AS TOTAL_COMPRADO,
(SELECT SUM(VENTAS.CANTIDAD)FROM VENTAS WHERE VENTAS.DESCRIPCION = T_RETACEOS.DESCRIPCION) AS CANTIDAD_VENDIDO,
(SELECT SUM(VENTAS.PRECIO)FROM VENTAS WHERE VENTAS.DESCRIPCION = T_RETACEOS.DESCRIPCION) AS TOTAL_VENDIDO,
(TOTAL_VENDIDO - TOTAL_COMPRADO) AS GANANCIA // este no me lo opera
FROM T_RETACEOS
ORDER BY T_RETACEOS.DESCRIPCION
*Si elimino la linea de "(TOTAL_VENDIDO - TOTAL_COMPRADO)" AS GANANCIA todo me funciona bien, es algo que podria hacer en excel pero la idea es ahorrar tiempo
EL PROBLEMA QUE ME DA EL SQL ES:
Msg 207, Level 16, State 1, Line 10
Invalid column name 'TOTAL_VENDIDO'.
Invalid column name 'TOTAL_COMPRADO'.
Se que tiene que ver con los alias, pero no le he hallado solución, les agradeceré su ayuda mis estimados  :drinks:
« Última Modificación: abril 07, 2014, 04:56:05 pm por auron3098 »
Re:Problema con un alias que no puedo operar
« Respuesta #1 : abril 07, 2014, 05:51:29 pm »
MI QUERY ES:
SELECT
T_RETACEOS.COSTO,
FROM T_RETACEOS
Que server de SQL estás usando, hay algunos gestores que no soportan que hagas referencia a ALIAS, tenes que poner el cálculo completo, es decir, en lugar de tener:
Tenes que poner:
(SELECT SUM(VENTAS.PRECIO)FROM VENTAS WHERE VENTAS.DESCRIPCION = T_RETACEOS.DESCRIPCION) - (T_RETACEOS.COSTO * T_RETACEOS.CANTIDAD) AS GANANCIA
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #2 : abril 07, 2014, 06:09:45 pm »
Tenes que poner:
o mejor aún que cree una vista y que luego en la vista haga la resta...
btw: hacer relaciones por campo "descripcion" que posiblemente son campos varchar no es una buena idea... en fin!
Desconectado Neon08
  • Perdí mi apuesta por el rock and roll
« Respuesta #3 : abril 07, 2014, 06:17:37 pm »
Haz verificado si los campos en cuestión poseen valores nulos?
A veces pasa cuando quieres operarlos, del mismo modo si son decimal e int creo que tenes que tener cuidado con ello, por lo demás creo que podrías hacer las operaciones de total vendido menos total comprado en una sola linea sin instancia los nombres de los que creas al inicio.
Espero sea de ayuda
Saludos
La gran victoria que hoy parece fácil fue el resultado de pequeñas victorias que pasaron desapercibidas.
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #4 : abril 08, 2014, 08:58:00 am »
Espero sea de ayuda
Saludos
el problema del muchacho es que no puede "Crear" campos al vuelo y operar con ellos, no es problema de valores nulos...
en postgres por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente
select *,campox+campoy as suma
from (
     select 1 as campox, 2 as campoy
) as xx
eso no es una tabla, son registros que el "poderoso" postgres reconoce como tal y los opera....
intenten hacer eso en su rdbms favorita y expongan resultados
« Respuesta #5 : abril 08, 2014, 09:07:45 am »
from (
) as xx
En SQL Server por ejemplo no se puede. Pero en MySQL creo que si podes hacer referencia a los alias, depende del gestor.
Como bien decis, es mejor hacer una vista y operar sobre la vista. O si realmente estás interesado en tener un performance muy bueno (y digamos solo te interesa tener el resultado al final del día), podes crear una tabla temporal con el select intermedio y operar sobre ella.
Desconectado Neon08
« Respuesta #6 : abril 08, 2014, 09:14:59 am »
from (
) as xx
Ok pero si esta con SQL Server yo siempre los he operado asi por ejemplo
select cantidad*precio as Total
from itemorden
El error que podría encontrar y que es muy común es que luego de declarar ese Total quiera ocuparlo como argumento de otra operación dentro del mismo select, por ejemplo:
select cantidad*precio as Total,
Total*2 as Total2
from itemorden
Lo que me tocaría hacer es nuevamente calcular el total si quiero instanciar esa operación dentro del mismo select... xD espero no estarme yendo por la tangente.
Saludos
Desconectado chepito123
« Respuesta #7 : abril 08, 2014, 09:17:01 am »
Yo probaría hacer las consultas de esta forma
--Para sacar la ganancia
SELECT
INTO #TMP_CAMPOS_GANANCIA
FROM T_RETACEOS
--CONSULTA GENERAL
SELECT
T_RETACEOS.COSTO,
(SELECT TOTAL_COMPRADO FROM #TMP_CAMPOS_GANANCIA) AS TOTAL_COMPRADO,
(SELECT (TOTAL_VENDIDO) FROM #TMP_CAMPOS_GANANCIA) AS TOTAL_VENDIDO,
(SELECT (TOTAL_VENDIDO - TOTAL_COMPRADO) FROM #TMP_CAMPOS_GANANCIA) AS GANANCIA
FROM T_RETACEOS
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #8 : abril 08, 2014, 09:39:44 am »
 :yao_ming:
imaginate ahora esos campos cálculados en un "group by" u "order by" ha de ser algo impensable en SQL Server...  :dumb:
la verdad le doy gracias a Sicario por presentarme a Postgres, no se que sería de mí si no lo utilizara.... :wub: ... llegar a crear tablas temporales sólo por trabajar con un campo calculado es una solución de hace mas de 10 años
