Autor Tema: PHP con SqlServer 2005 - Problema de conexion  (Leído 6191 veces)
Desconectado wsantos
« : julio 14, 2009, 03:26:53 pm »
Buenas...
La verdad es la primera vez q posteo algo y no si donde conlocarlo si en la secccion de Web o Base de Datos...pero bien....la cosa q necesito ayuda.
Estoy intentando crear una aplicacion en PHP conectando se a SqlServer 2005 Entreprise.....el punto es q ya intente un codigo q les mostrare acontinuacion y en mi computadora me funciona conectandome a mi SQL local pero cuando ya lo quiero implementar en el servidor no me funciona....
Me dice que no se puede tener acceso al servidor....la verdad no se q sera es pero su ayuda....de antemano gracias.
<?php
$conectID = mssql_connect("MiServidor","usario","contraseña");
mssql_select_db("MiBaseDeDatos");
$result=mssql_query("SELECT * FROM Listados",$conectID);
$counter = 0;
while ($row=mssql_fetch_array($result)) {
   $counter++;
   $c1=$row["Correl"];
   $c2=$row["Descripcion"];
   echo ("$counter c1: $c1 c2: $c2<br>");
mssql_close($conectID);
Mensaje de Error:
Warning: mssql_connect() [function.mssql-connect]: Unable to connect to server: MiServidor in C:\wamp\www\Desarrollo\Consulta2.php on line 3
Nota: El Servidor es Windows Server 2008 y tienen Instalado Sql 2005
Gracias por su ayuda.
Desconectado vlad
Re: PHP con SqlServer 2005 - Problema de conexion
« Respuesta #1 : julio 14, 2009, 05:11:21 pm »
Me parece que si no te has equivocado en el usuario y contraseña, entonces esto sería tu problema:
Cita de: http://www.webestilo.com/foros/mensaje.phtml?foro=3&msg=38528
De: Mabri ;-)
Fecha: 28/07/2006
Mensaje:
Estimados les recomiendo que antes hagan un par de cosas en el SERVER... creen un nuevo usuario en el login..pero un usuario con autentificacion SQL
por ej
- Name: php,
luego activen la opcion "SQL Server Authentication" y pongan
-Password:php
luego el scrip de conexion sería asi...
$Conn=mssql_connect("PC","php","php") or die("Problemas al conectar a SQL Server");
mssql_select_db("BD_PRUEBA",$Conn);
Prueben de esta forma, yo tenía los mismos dramas y los mismos mensajes de error, es mas, tengo activado la autentificacion SQL y WINDOWS, pero sin embargo creo que con PHP5 algo pasa, pero me resultó solo con la autentificacion de SQL .. de esta forma los solucioné, espero les ayude.
« Respuesta #2 : julio 21, 2009, 11:06:51 am »
Gracias por tu ayuda, intentare lo comentado. :thumbsup:
