Autor Tema: Error al cargar back up  (Leído 4660 veces)
Desconectado Darkness
  • The Darkness
« : agosto 01, 2008, 09:40:53 am »
Bueno pues encontrando siempre problemas...
Montando Back Up
como pos no tenia una sola BD pos queria montar otro back up pero me encuentro con este error
al cargar el back up  es como si los archivos .mdb y .log dan el problemas si alguien sabe como lo resuelvo para poder montar el back up
PD: hey ROJOS unan los temas please :thumbsup:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=59817.0
« Última Modificación: agosto 01, 2008, 09:43:05 am por Darkness »
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
Re: Error al cargar back up
« Respuesta #1 : agosto 01, 2008, 10:10:10 am »
y en cuanto los respaldos son archivos mdf y ldf ? q lo tenes en un lugar aparte>?
  • The Darkness
« Respuesta #2 : agosto 01, 2008, 10:35:39 am »
nou los tengo en una carpeta ellos dos solitos claro que la unidad de destino es E:\OLD\
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #3 : agosto 01, 2008, 10:44:32 am »
mira y si sobre escribis las base de datos?? que pasa???
Osea... Creas la base de datos desde el manager de SQL Server, luego paras el servicio de SQL, te vas a la carpeta donde estan las bases de datos de SQL Server sustituis las q estan por las que tenes en Backup luego Inicias el Servicio de SQL Server y mira si funciona a si...!  :thumbsup:
sicario
« Respuesta #4 : agosto 01, 2008, 10:56:12 am »
pasara que la pondra en estado de SUSPECT ... y alli... solo Dios con el... Con todo respeto.. quisiera mencionar que en relacion a base de datos SOLO SI Y SOLO SI.. DE LABORATORIOS SE TRATE... demos opiniones.. sobre "pruebas" ... pero me temo que qui algunas veces viene gente que solicita ayuda sobre problemas de trabajo.... cuidadito con inventar cosas que puedan traer daños colaterales.
1- HACER COPIAS DE LOS ARCHIVOS .LDF Y .MDF
   Eso no es recomendable... no es avalado por microsoft... es una practica "chuquina" que a mi casi me cuesta el cargo de informatico en una empresa alla por 1999. Lo correcto es hacer respaldos con el asistente de SQL SERVER..
2- SI TENES UNA COPIA DE TU BASE DE DATOS (ARCHIVOS .LDF Y .MDF)
   Lo que tenes que hacer es lo siguiente... irte al enterprice manager.. llegar a ALL DATABASES .. CLICK DERECHO Y LUEGO... la opcion ATTACH DATABASE... te pedira que indiques cual base de datos queres atachar.. y elegis el MDF si tu copia esta bien.. la cargara... si no.. te dira que fue imposible.. pero incisto.. si es de tu trabajo... no sigas haciendo eso.. podrias perder datos.
Ese no es un respaldo como tal... para sql server.. es una copia de tus archivos de base de datos... alli.. aplica lo que digo alla arriba... dale un ATTACH DATABA
ahhh pero eso si.... mira chavo... voy a tratar de adivinar..:
Si lo que hiciste es que tenes... una base que se llama GATO.. venis y compias en otra carpeta los ldf y mdf.. y les pones GATO_OLD ... y queres attacharlos... como otra base de datos... eso jamas sucedera... los attachement.. solo funcionan unica y exclusivamente en bases de datos distintas... eso tampoco lo vas a lograr.. para mi que eso intentas hacer.. cargar como otra base de datos una copia de tus archivos de una base existente... ¿cierto? ....
si la respuesta es si..... hace lo siguiente..
1-GENERA UN RESPALDO DE TU DB.. ACTUAL quedara con extension .dat
2-genera una base de datos apartir de tu respaldo..
listo.
« Última Modificación: agosto 01, 2008, 11:03:15 am por ¤.§íĈÅRïð.¤ »
  • The Darkness
« Respuesta #5 : agosto 01, 2008, 11:31:23 am »
 ohyea:  heyyy lo arregleeee   ohyea:
gracias mara, uta sicario gracias pero peor no podia estar   :alcoholic: ya me faltaba poco para que rodara mi cabeza  :alcoholic:
pero gracias a DIOS y ustedes compañeros ya tam arriba los servicios.
hoy solo me queda inventar con la ultima BD pero esa es menos vital...
Larga vida a   :angel: SVC  :angel:
sicario
« Respuesta #6 : agosto 01, 2008, 11:41:41 am »
El tema se presta para que comentes... como fue que lograste superar el problema... dale contanos..  :thumbsup:  que hiciste al final...
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #7 : agosto 01, 2008, 11:45:21 am »
je je je....
no se si me equivoque.... pero ese creo que es un bug del sqlServer....no actualiza los directorios donde tara la base de datos.... originalmente cuando cargas el .Dat el viene con un directorio fisico de donde estaban los .MDF/.LDF tonces cuando cargas el .Dat el lleva los directorios y los plancha.... cuando le das aceptar busca los directorios y pum te da el error....
tonces.... segun recuerdo se soluciona con solo dar clic en la pestaña OPTIONS de esa pantallita de RestoreDataBase.... luego te pasas nuevamente a la pestaña GENERAL y le das aceptar....!!!
con esto actualiza los directorios de donde estaran los MDF/LDF a la ubicacion actual del .DAT
aunque ya lo solucionaste y no se como.... te lo menciono para futuras ocasiones...
  • The Darkness
« Respuesta #8 : agosto 01, 2008, 12:01:14 pm »
bapues les gua contar
pos como el clavo fue que el server (EL MAS MALDITO) de repente se reinicio el jueputa y cuando taba cargando de regre somenzo a pasar el CHKDSK en ese proceso dijo que habian sectores dañados y disque los reparo, que habia parte del registro dañado y comenzo a borrar cadenas y disque a recuperar las mismas cadenas luego reinicio y MURIO  ya no cargo el HDD no estaba no lo detecta no hay sistema por favor inserte un disco con sistema y presione una tecla decia el maldito.
pero por suerte hacia un backup en un HDD externo fue de eso que parti, el clavo es que aca en la empresa no hay CD de instalacion ni del Sistema no de MSSQL (que supuestamente dieron junto cuando se compro),
ahora bien comence a darme verga por levantar los back up la cagada fue que en otra maqu. (la que yo uso ) tengo instalado solo el MSSQL Developer por tanto lei por ahi que no podia servir la data desde esta version p$$ta cada vez estaba mas hecho mi$$rda
pero comence a buscar y me encontre con un HDD que tenia una sucursal ahi estaba instalado el sistema y sirviendo la BD (Una Luz Entre las Tinieblas) y guala ahi comence a montar todo con el error que me postee aque pues el problema es que como el back up se habia generado en una unidad llamada F:\
y la nueva data estaba en una unidad D:\ por eso no lo restauraba solo le cambie en el tab OPTIONS del asistente de restauracion y ahi lo pude cargar (algo p3nd3j0 por lo que me mate)
pero ya ta  ohyea:
