Autor Tema: MySQL - como ejecutar luego de crear. - ayuda  (Leído 4102 veces)
Desconectado Karlos12
  • -*- vieuxMembeR -*-
    • blog
« : mayo 02, 2014, 10:40:39 am »
Buenos dias.
Por este medio contarles que via cpanel / phpmyadmin /ya cree un base de datos tipo agenda para ingresar ese tipo de datos (nombre, direccion y telefono), pero ahora que quiero saber como ejecutarlo, o llegar al modo visual para empezar a introducir datos.
Re:MySQL - como ejecutar luego de crear. - ayuda
« Respuesta #1 : mayo 02, 2014, 10:42:21 am »
como fue? modo visual? ejecutar? te referis a poder hacer queries?
Desconectado carlosues7
« Respuesta #2 : mayo 02, 2014, 10:49:01 am »
Es que creo que phpmyadmin es un cliente de BD no profesional como M$ Access, que tienen así como vista gráfica para "meterle" datos a las tablas de forma directa  :p
« Última Modificación: mayo 02, 2014, 10:52:49 am por carlosues7 »
« Respuesta #3 : mayo 02, 2014, 10:53:29 am »
Es que creo que phpmyadmin es un motor de BD no profesional como M$ Access, que tienen así como vista gráfica para "meterle" datos a las tablas de forma directa  :p
no por no tener juguetes visuales deja de ser profesional... (no es postgres pues pero vea....)
pero la verdad teniendo o no teniendo esas babosaditas siempre es mejor meter queries a mano.
« Respuesta #4 : mayo 02, 2014, 10:58:50 am »
Es que no veo el "sentido" de meter datos a mano a una BD, osea tabla por tabla, a nivel gráfico...
Al decir no profesionales, me refería que en proyecto bien robustos pues lo normal es usar Oracle, PostgreSQL por ejemplo. A nivel académico y proyectos pequeños puesí es una opción usar MySQL.
    • blog
« Respuesta #5 : mayo 02, 2014, 11:06:19 am »
Mi estimado g00mba, estoy aprendiendo y solo he creado lo que puedes ver en la imagen adjunta, ahora necesito saber cual es el siguiente paso, porque no encuentro ningun tuto al respecto, para empezar el proceso de ingresar datos.
Desconectado spion
« Respuesta #6 : mayo 02, 2014, 11:19:37 am »
Arriba dice insertar, ahi lo podes hacer en modo gráfico
« Respuesta #7 : mayo 02, 2014, 11:20:31 am »
tenes tres opciones:
usas el modo grafico de php myadmin
o insertas usando comandos  (en la pantalla de la imagen lo podes hacer en el link que dice "editar" abajo del select, algo asi como
insert into agenda(campo1, campo 2, campo N)
VALUES
('valor 1 ' 'valor 2' 'valor N')
esto no es recomendado.
o podes escribir una interfaz en algun lenguaje que lo haga por vos. (lo ideal)
« Respuesta #8 : mayo 02, 2014, 11:46:34 am »
pro tip: aprender a usar la interfaz grafica de phpmyadmin no es lo mismo que saber usar una base de datos relacional, mucho tiene que ver con el diseño de la BD, si estas acostumbrado a access probablemente no estes familiarizado con esto.
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
« Respuesta #9 : mayo 02, 2014, 11:49:50 am »
Si queres meter los datos graficamente como dices, porq no usas navicat  :huh: digo haci creas la conexion y vas linea por linea llenando como si fuera un excel, es a eso lo que te referis o de plano llegue tarde al tema  :D
Desconectado chepito123
« Respuesta #10 : mayo 02, 2014, 12:07:03 pm »
Si pensas que phpmyadmin es ACCESS estas mal!!!
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
El siguiente paso y creo que es el primero que deberías haber dado es saber que queres hacer...
Q
Buenos dias.
Introducción a phpMyAdmin (parte 0 o resumen)
Introducción a phpMyAdmin (parte 1)
Introducción a phpMyAdmin (parte 2)
Introducción a phpMyAdmin (parte 3)
Introducción a phpMyAdmin (parte 4)
Espero te sirva y te ayude a aclarar tu duda al respecto, si pensas phpmyadmin es una "sistema" en donde tu creas una tabla y te mostrará un interfáz con un formulario para rellenar esa esa tabla que has creado, pues no lo es hay una opción para insertar registros a la tabla pero no esperes que sea un formulario como tal...
