Autor Tema: Llenado de tablas de oracle a Mysql  (Leído 4638 veces)
Desconectado cruper3000
« : octubre 07, 2008, 10:29:29 am »
Buen dia, conocen una sentencia o una forma efectiva para llenar una tabla que esta en mysql con datos de una de oracle??? (algo asi como se hace entre las tablas de mysql insert into select * from tabla where ....)
ya que actualmento lo hago con un ciclo pero se tarda demaciado.
Desconectado Maitro...
Re: Llenado de tablas de oracle a Mysql
« Respuesta #1 : octubre 07, 2008, 10:43:41 am »
Ya probas te con  la herramienta que tiene MySql Para migrar???
MySQL GUI Tools Downloads
The Toolkit has support for:
1) "Generic migration" from Any Database that has a JDBC Driver.
2) "Optimized migration" from MS Access, MS SQL Server, Sybase and Oracle.
"Optimized migration" is supported for the following:
Oracle8.1.5 .......... supported
Oracle9i ............. supported
Oracle10g ............ supported
Oracle10g R1........ supported
Oracle10g R2........ supported
OracleXE ............. supported (use XE as SID in the connection dialog)
http://forums.mysql.com/read.php?104,142307,142307#msg-142307
« Respuesta #2 : octubre 07, 2008, 10:51:15 am »
lo que pasa es lo siguiente, la tabla en Oracle es demaciado grande y necesito hacer varios tipos de consulta diarios por diferentes usuarios, entonces por eso hay que pasarlo a mysql en una tabla temporal y trabajarlo desde alli, el movimiento de datos, no es una micgracion de datos, ya que esto se debe ejecutar cuando el usuario hace una consulta a un reporte X.
