Autor Tema: [Resuelto] Modulos en access  (Leído 2119 veces)
Desconectado John Stark!
« : septiembre 23, 2008, 09:16:10 am »
buen dia Ilustres heramanos!!
Bueno cree este tema porque necesito su ayuda.. resulta que tengo un par te tablas en access... para las cuales hice una consulta... pero me estan pidiendo que el sistema saque reportes de la siguiente manera:....
Datos                            Materiales
Lugar                             identificador
Correlativo                      nombre
Material
Registros
la cosa que el rerpote tiene que tener la siguiente estructura...
Lugar, Correlativo, suma(registros donde material igual 1),suma(registros donde material igual 2)... suma(registros donde material igual 15);
ejem.
Lugar Correlativo Material 1     Material 2 ... Material 15
SS     001            569              54                  894
SS     002             586             65                  465
SS     003             454              86                  684
SM     001             589              41                  546
algo asi....
bueno la cuestion es que no se como hacerlo... si con consultas o usando modulos...
como no lo podia hacer en access lo hice con php y mysql pero la cosa es que se necesita en access.... igual les dejo el codigo para que entiendan mejor
Código: (PHP) [Seleccionar]
$query="select nemonico from grafo_pep group by nemonico";
$result=$handle->query($query);
while($nem=$result->fetch_assoc())
$res=$handle->query("select MAX(correlativo) as max from grafo_pep where nemonico='{$nem['nemonico']}'");
$max=$res->fetch_assoc();
$max=$max['max'];
for($i=1; $i<=$max; $i++){
for($j=1; $j<=15; $j++){
$query="select sum(cantidad_total_reg) as suma from grafo_pep where identificador='$j' and nemonico='{$nem['nemonico']}'";
$res=$handle->query($query);
$var=$res->fetch_assoc();
$array[$j]=$var["suma"];
echo " <tr>
<td>".$nem['nemonico']."</td>
<td>$array[4]</td>
<td>$array[13]</td>
<td>$array[15]</td>
<td>$array[2]</td>
<td>$array[3]</td>
<td>$array[8]</td>
<td>$array[6]</td>
<td>$array[3]</td>
<td>$array[9]</td>
<td>$array[11]</td>
</tr>";
« Última Modificación: septiembre 25, 2008, 11:17:07 am por Vladimir »
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
Re: [Ayuda] Modulos en access
« Respuesta #1 : septiembre 23, 2008, 02:01:13 pm »
hey pero contame estas trabajando con php y access??? cual es la estructura de las tablas..??  :big_boss:
