Autor Tema: operaciones basicas en access 2003  (Leído 9886 veces)
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« : octubre 11, 2008, 10:41:15 pm »
hola a todos
yo tengo una consulta de mi tabla
tengo los siguientes campos
fecha
ingreso
egreso
total
yo quiero saber en cada fecha que ubo una entrado o una salida el total que hay en efectivo, dinero
yo e pensado usar una opcion en vista diseño de la consulta los totales para sumar los campos por separado y
despues usando criterios en el campo total =[Ingreso] - [Egreso]
pero no me funciono  lo del critero me da error no se si me equivo que en algo
agradeceria mucho la ayuda :sad:
    • Cositas E-shop
Re: operaciones basicas en access 2003
« Respuesta #1 : octubre 13, 2008, 04:28:14 pm »
ya se como se suman en la filas pero ahora necesito saber como se hace entre columnas esta es la tabla que hice donde dice saldo es donde quiero que aparescan los totales es decir que se sumen primero las columnas y luegos las filas o de preferencia si se puede hacer de una vez esta es una imagen de como quiero que se vea
esto lo estoy haciendo en access 2003
Desconectado ruiz
« Respuesta #2 : octubre 13, 2008, 04:33:20 pm »
bueno no te he entendido muy bien pero me imagino que necesitas sabe los totales por de cada columan y la diferencia entre ellas por fecha seria asi...
select fecha,sum(ingreso) as total_ingreso, sum(egreso) as total_egreso, sum(total) as total from [Nombre_tabla] group by fecha
y listo eso te daria los totales por fecha...
    • Cositas E-shop
« Respuesta #3 : octubre 13, 2008, 04:44:23 pm »
encotre esta infrmacion en internet la segui paso a paso pero no me funciona la funcion suma no esta activa
En consultas debes hacer lo siguiente: Crear una consulta (en vista diseño) nueva en base a una tabla
que contenta el campo (columna)que quieras sumar, en la barra de botenes "diseño de consulta"
ubica el botón SIGNO DE SUMATORIA clic, bien, en la consulta abarece una nueva fila que se llama "
totales" ubicas el campo que quieras sumar, y en Agupar por le pones "Suma", y por fin lo ejecutas.
Haz pruebas.
- Formularios. en un formulario debes hacer lo siguiente, si tienes un formulario, en vista diseño,
 debes añadir un cuadro de texto( en pie del formulario) donde debes escribir ....
=suma([nombredelcampo]).
pero no  me funciona
« Última Modificación: octubre 13, 2008, 04:53:14 pm por ernestoelunico »
    • Cositas E-shop
« Respuesta #4 : octubre 13, 2008, 04:45:30 pm »
:shock: y esto donde lo coloco o donde lo pòno no entiendo :phew:
me podria explicar
    • Cositas E-shop
« Respuesta #5 : octubre 13, 2008, 04:57:23 pm »
veamos tratemolo de explicar por cada fecha ocurre ya se un cargo o un abono en la tabla los cargos son ingresos los abonos egresos
asi para obtener los saldo diarios se deben de restar los debe-haber para encontrar el saldo en ese dia mas el saldo anteriror  asi sucesivamente ma
yo pense de que como no se podia hacer ese tipo de formulas en access lo que se hace es sumar primero la columna debe luego sumar todos lo registros de la columna haber y luego restar debe menos haber para que resulte el saldo pero este saldo debe de verse diario en cada fecha se podra hacer yo en excel se que se puede pero lo necesito hacer en access 2003
