Autor Tema: hey manes tengo problema con este diagrama por permisos....SQL  (Leído 11597 veces)
Desconectado carlos_hackmandracker
  • Que viva el Metal
« : septiembre 18, 2008, 04:40:04 pm »
Hey manes necesito saber si alguien me puede ayudar el problema es que tengo una bd ya terminada es una tarea de ciclo pues es de elecciones 2009 ya le cree llave primaria, foranea y todo lo demas el problema es que quiero hacer el diagrama para hacer las  respectivas relaciones pero me dice lo siguiente...
les agradeceria que me ayudaran porque tengo que entregar esto manes solo son las relaciones solo necesito que me digan como se hacen no quiero que me hagan la tarea
de Antemano muchas gracias.... :thumbsup:
« Última Modificación: septiembre 18, 2008, 04:42:10 pm por carlos_hackmandracker »
solo hay un lugar a donde llegar sin encontrar la soledad
Desconectado Tio B
Re: hey manes tengo problema con este diagrama por permisos....SQL
« Respuesta #1 : septiembre 18, 2008, 05:39:43 pm »
aparentemente no haz creado el usuario administrador de esa base de datos, o no te haz validado como usuario dba de esa base.
en pocas palabras tu problema es de permisos
  • Que viva el Metal
« Respuesta #2 : septiembre 19, 2008, 11:03:30 am »
pero como soluciono eso pues de bd casi no se nada estoy en proceso de aprendizaje man talves alguno que se apiade de mi y me ayude de antemano gracias... :thumbsup:
« Respuesta #3 : septiembre 19, 2008, 11:49:58 am »
pues es de seguir los pasos que te dice el mensaje, en el query pon:
ALTER AUTHORIZATION
ON OBJETO nombre_ojbeto
TO usuario
suerte
« Última Modificación: septiembre 19, 2008, 12:09:40 pm por Camus de Acuario »
« Respuesta #4 : septiembre 19, 2008, 11:54:20 am »
ALTER AUTORIZATION
ON base_de_datos
TO usuario
suerte
Dime es como si fuera a los usuarios y en el de sa (super administrador o admin ) y le ponga el pass que yo kiera ??? eso estaria haciendo esa query pon ???
« Respuesta #5 : septiembre 19, 2008, 12:08:59 pm »
nou, no es setear claves, tenes que estar en un usuario tope, como administrador, con alter authorization le das permisos de acceso a un objeto por parte de un usuario x
los objetos que podes dar permisos son:
-Database
-Object (tablas, vistas, funciones, procedimientos, colas y sinónimos)
-Schema
-Type
-XML Schema Collection
-Fulltext Catalog
-Fulltext Stoplist
-Assembly
-Role
-Message Type
-Contract
-Service
-Remote Service Binding
-Route
-Symmetric Key
-Endpoint
-Certificate
para el compañero seria:
ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE ELECCIONES2009 TO clopez
o
ALTER AUTHORIZATION ON ELECCIONES2009 TO clopez
« Última Modificación: septiembre 19, 2008, 12:11:31 pm por Camus de Acuario »
  • Que viva el Metal
« Respuesta #6 : septiembre 19, 2008, 12:46:12 pm »
la consulta en este caso se va crear en la base de datos elecciones2009 o en la base de datos primaria de sql la he puesto en ambas y me dice lo siguiente
Mens. 15151, Nivel 16, Estado 1, Línea 1
No se puede buscar el objeto 'ELECCIONES2009' porque no existe o el usuario no tiene permiso.
como hacer para que el usuario tenga esos permisos
« Respuesta #7 : septiembre 19, 2008, 01:16:54 pm »
esque si lo haces desde el mismo usuario donde estas, como que no tiene logica, si no podes accesar a ella tampoco podras heredar los permisos
conectate como sa o cualquier otro administrador y dale permiso al usuario clopez
  • Que viva el Metal
« Respuesta #8 : septiembre 19, 2008, 01:40:17 pm »
pero fijae que cuando intento entrar con otro usuario me dice de que no se puede entrar a acceso remoto entonces yo creo que cuando se instalo el sql era de cambiarle a esa opcion asi que ni modo boy a tener qe instalar de nuevo mas que para ahora era esta tarea pero bueno al menos la primary key y la foranea ya la hice...
Pero muchas gracias por haberme ayudado se los agradesco mucho fue muy  valiosa su ayuda....
 :mosh: :thumbsup:
« Respuesta #9 : septiembre 19, 2008, 01:44:46 pm »
 :mosh: :thumbsup:
Chivo carlos
mp para ti  :thumbsup:
« Última Modificación: septiembre 19, 2008, 01:55:11 pm por ELITE »
Desconectado Tio B
« Respuesta #10 : septiembre 19, 2008, 01:52:50 pm »
en esta area del foro no se permite enlaces a programas de paga
« Respuesta #11 : septiembre 19, 2008, 01:56:33 pm »
Modifike mi post por si las moscas bort  :drinks:
« Respuesta #12 : septiembre 19, 2008, 01:59:38 pm »
osea que estas accediendo por acceso remoto? tenes sql en tu casa y te conectas a otra compu con ese usuario? bueno siendo asi lo unico que se me ocurre es migrar la base datos, ya sea haciendo un backup o sacando los scripts de creacion de la db, tablas, vistas, procs, etc
ya en tu casa crea un usuario nuevo, conectandote a tu servidor, creas una bd con el mismo nombre y le caes encima con el backup, o sino creandola con los scripts, total solo necesitas las estructuras para poder hacer el diagrama, no necesitas datos
  • Que viva el Metal
« Respuesta #13 : octubre 05, 2008, 08:50:52 pm »
HEY MANES MUCHAS GRACIAS POR TODOS LOS FABORES pero como se crea un administrador desde el sql server es que me vine para mi casa emigre la bbas de datos y pues la verdad es que lo mismo me retrinje lo raro es que no veo que arriba donde dice master todas las cosas me aparecen power_metal que es mi usuario y me dice que no tengo permisos me parece estupido esto si alguien me podria ayudar pero gracias por todo camus elite etc se los agradesco mucho
  • Que viva el Metal
« Respuesta #14 : octubre 08, 2008, 01:21:02 pm »
Bueno señores despues de tanta prueba al fin encontre la solucion el problema de todo es que cuando creamos la tabla ahi nos dice que tipo de usuario le queremos asignar el usuario Propietario es un usuario comun y corriente que no va permitir mas que hacer lo basico pero si en vez de ese le damos que se asigne el usuario Owner o el SA entonces tendremos todos los derechos para hacer lo que querramos el gran problema cuando ya esta hecha la bd es que no nos permite cambiar pk ya esta creada entonces lo que mejor se puede hacer es copiar los scrips de cada tabla e ir copiando estos scrip para hacer la nueva tabla es algo muy interesante cuando ya se save pero bueno...
Gracias a todos los manes que hecharon la mano se los agradesco mucho...
