Autor Tema: SQL Server [Servidor Vinculado con oracle] [problemas]  (Leído 9051 veces)
sicario
« : junio 30, 2009, 09:52:48 pm »
Para serles honesto, como que nuestra comunidad ya ha ido perdiendo el sabor para dar ayudas tecnicas en cuanto a programacion se refiere... sin embargo aunque eceptico... creo esta entrada buscando ayuda... esperando exista alguien por aca.. que pueda ayudarme o sugerirme algo.
PROBLEMA:
Tengo un servidor SQL SERVER 2005 debidamente instalado, en el cual quiero configurar un SERVIDOR VINCULADO... Un servidor Vinculado no es mas que la CAPACIDAD de poder leer atravez de un SELECT  datos contenidos en otros gestores de base de datos.  Para mi caso... yo necesito vincular SQL SERVER 2005 con ORACLE 1OG.
He realizado las configuraciones necesarias, pero no logro ganar acceso. Estan evacuadas ya las probabilidades de que sea problema de red puesto que si me conecto con el SQL PLUS de ORACLE no tengo ningun problema.. empero al quere conectarme desde SQL SERVER me devuelve un valor extraño:
Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1
El proveedor OLE DB "MSDAORA" para el servidor vinculado "OrclDB" informó de un error. El proveedor no proporcionó información acerca del error.
Msg 7303, Level 16, State 1, Line 1
No se puede inicializar el objeto de origen de datos del proveedor OLE DB "MSDAORA" para el servidor vinculado "OrclDB".
Entonces... me llama la atencion el puto "MSDAORA" tengo la ligera sospecha que me faltan los drivers odbc de microsoft para oracle, el pedo es que ya he instalado algunos drivers que supuestamente son para tales fines.. pero no logro tener exito.   Alguien podria ayudarme a encontrar de donde puedo descargar el OLE DB  for oracle o el MDAC for oracle?
Saludos cordiales.
pd. [me tiene chino. crea tu bruto y pelea y golpe de estado en honduras]
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re: SQL Server [Servidor Vinculado con oracle] [problemas]
« Respuesta #1 : junio 30, 2009, 11:14:30 pm »
pues el problema si puede ser la ODBC pero los que tener que isntalar son los originales de oracle, no los de mocosoft, por eso te debe estar dando problema, en el disco de instalacion del server del oracle deben de estar, o en el de developer... revisa si no los encontras dejame ver si los encuentro entre mis discos
y aqui ta la pagina del mocosoft que te explica los errores esos
http://support.microsoft.com/kb/280106/es
« Última Modificación: junio 30, 2009, 11:16:33 pm por Pattyxoxo »
sicario
« Respuesta #2 : junio 30, 2009, 11:37:09 pm »
chaz gracias... en verdad pienso lo mismo... horita mesmo toy descargando los drivers de OTN para microsoft.. a ver si furula...
muchas gracias una vez mas por los comentarios.. y las buenas intenciones... me son de valiosa ayuda.
sevilla2009
« Respuesta #3 : julio 06, 2009, 10:05:41 am »
 Conectamos un sistema  sql server con oracle 10g lo que hicimos bajamos el cliente de oracle, nosotros hicmos la conexion ocuptdo Visual Basic .net, los software adicionales que acupamos fue 1) Instalar el cliente de oracle  y establecer la comunicacion con el tnsname.ora y 2) Bajamos el Oracle Data Provider for .NET que se encuentra en la pagina otn.oracle.com
Otra conexion que se desarrollo fue en delphi que desde sql server actualizaba la base de datos oracle  lo mismo instalar el cliente de oracle el oracle data provider en el que estas desarrollando el sistema
