Autor Tema: Group By Oracle  (Leído 15074 veces)
alexandervalladares
Group By Oracle
« : abril 05, 2009, 05:53:43 pm »
Buenas Tardes A Todos, quisieran una ayuda,
SELECT COUNT(1), DEPARTMENT_ID, NAME_DEPARTMENT
FROM   EMPLOYEES, DEPARTMENT
WHERE EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID=DEPARTMENT.DEPARTMENT_ID GROUP BY  DEPARTMENT_ID, NAME_DEPARTMENT, esta es la manera que se hace para agrupar, y lo que deseo hacer es que me diga cuantos empleados hay por departamentos, pero mi duda es como se puede agrupar de la siguiente manera
WHERE EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID=DEPARTMENT.DEPARTMENT_ID GROUP BY  1, 2, en oracle no encuentro la manera de poder hacerlo, si alguien me puede ayudar con esto porfavor, lo necesito.
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: Group By Oracle
« Respuesta #1 : abril 06, 2009, 08:26:42 am »
1- según mis cálculos con el primer script debes de obtener el resultado
count   DEPARTMENT_ID      NAME_DEPARTMENT
20      8                  LA PAZ
15      1                  AHUACHAPAN
eso es la cantidad de empleados por departamento!!!
2- con el segundo script:
* es prácticamente el mismo script del primero
* no te furula porque estas agrupando por posición de columnas, y la columna 1 es el contador... debes agrupar por un campo de la tabla, por ejemplo GROUP BY 2, 3.... pero como dije antes, obtendrás el mismo resultado del primer script porque es la misma definición.
sevilla2009
Re: Group By Oracle
« Respuesta #2 : julio 06, 2009, 10:27:46 am »
el primer  query que tienes es el correcto, lo hice asi
select count(*),E.COD_DEPTO,D.NOMDEP
from departamentos d, elector e
where D.CODDEP=E.COD_DEPTO
group by E.COD_DEPTO,D.NOMDEP
el resultado  que medio es siguiente
COUNT(*),COD_DEPTO,NOMDEP
1648,9,CHALATENANGO
3025,2,SANTA ANA
3924,6,SONSONATE
en el segundo query lo probe poniendo la parte del group by poniendo numeros me dio el siguient
e error ORA-00979: no es una expresión GROUP BY
