Autor Tema: crear odbc para visual fox 6.0  (Leído 4786 veces)
Desconectado marcopolo
  • MarcoPolo
    • Aprendiendo del Mundo
« : agosto 29, 2008, 02:27:04 pm »
hola compañeros he tenido problemas para crear el origen de datos para visual fox 6.0
ya tenia uno creado pero para foxpro que ondas que hago
atentamente marcopolo
diviertete y aprende
http://marcosalvarado.blogspot.com/
Desconectado R99
Re: crear odbc para visual fox 6.0
« Respuesta #1 : agosto 29, 2008, 03:02:31 pm »
Viejo en que parte te quedas o cual es tu problema exactamente , amplia un poco mas .....
Desconectado Darkness
  • The Darkness
« Respuesta #2 : agosto 29, 2008, 03:13:43 pm »
talvez es algo asi como para hacer quuery con MSSQL query analizer o similares? si es asi ahi tengo un programita que lo crea... es un driver para fox+odbc
bueno si es asi aki ta
en el rar va: El instalador del driver ODBC para VFP 6.0 y un trial del AQT Advanced Query Tools (no he encontrado parche) ojala te sirva
http://www.megaupload.com/?d=44Z6LHX5
« Última Modificación: agosto 29, 2008, 03:20:48 pm por Darkness »
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
  • MarcoPolo
« Respuesta #3 : agosto 29, 2008, 03:48:31 pm »
OSEA LA CONEXION NO ES EFECTIVA PORQUE ME TIRA UN ERROR QUE NO  ENCUENTRA LA TABLAS ESPECIFICA Y EN REALIDAD AHI ESTA
NO SE SI EXISTE UN  DRIVER DE VISUAL FOX 6.0 PARA ODBC
Desconectado MOISES
« Respuesta #4 : agosto 29, 2008, 03:52:21 pm »
Mira, estas ocupando base de datos o tablas libres (nativos de vfp)
cual es la instrucción que te dice que la tabla no la encuentra ??
  • The Darkness
« Respuesta #5 : agosto 29, 2008, 04:04:04 pm »
hey con el driver q subi lo podes hacer solo instalalo y genera el origen de datos ODBC y elegi tablas libres y yap...
  • MarcoPolo
« Respuesta #6 : agosto 29, 2008, 04:44:47 pm »
Warning: odbc_connect() [function.odbc-connect]: SQL error: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]BackgroundFetch, SQL state 01S00 in SQLConnect in C:\AppServ\www\webIntegral\ventas\prueva2.php on line 2
Warning: odbc_exec(): supplied argument is not a valid ODBC-Link resource in C:\AppServ\www\webIntegral\ventas\prueva2.php on line 5
01S00
estos errores me da que ondas que puede ser
  • The Darkness
« Respuesta #7 : agosto 29, 2008, 09:21:50 pm »
Obervacion: estas usando un scrip en PHP para extraer datos de una data en VFP
bueno realmente eso nunca lo he hecho... pues no se como esta la onda con la conexion entre las 2 tecnologias
por que con este driver yo lo uso para consultar desde Query analycer y me funka vergon...
a ested error le veo problemas en la relacion PHP-VFP
te recomendaria que si vas a usar VFP como data te busques otro lenguaje ASP por ejemplo ban mejor las conexiones por ser de mocosoft los dos pero wueno
si estas forzado a trabajar en web con php y una data VFP pos tenes q quemarte un rato las pestañas man  :blackeye: wua buscar si averiguo algo hay te aviso
