Autor Tema: Problema Procedure Mysql  (Leído 2582 veces)
Desconectado KronZ
« : junio 22, 2014, 11:38:06 am »
Buenas compañeros, ¿Alguien me podría resolver este problemilla?
Tengo esta tabla:
Fotógrafo (dni, nombre, sueldo, teléfono)
Cámara (nserie, marca, modelo, precio, fecha_compra)
Fotografía (dni_fotógrafo, número, ancho, alto, resolución, tema, fecha)
Utiliza (dni_fotógrafo, nserie_cámara, fecha, incidencia)
SesiónFotos (fecha, dni_fotógrafo, lugar, importe)
Y necesito lo siguiente :
Mediante un procedimiento almacenado permitir renumerar todas las fotografías de un
fotógrafo de forma consecutiva (1, 2, 3 ...) Para ordenar las fotografías se tomará como criterio la
fecha. El número de la primera fotografía se pasará como parámetro (primerNum) al
procedimiento almacenado. En este caso se numerará primerNum, primerNum+1,
primerNum+2, ...
Por ahora solo pude sacar esto, pero no se si voy bien encaminado, soy un desaste en esto:
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXIST ordenar $$
CREATE PROCEDURE ordenar (in pdni INT (9), prueba INT)
BEGIN
SELECT * FROM Fotografia ORDER BY fecha;
SELECT nombre FROM Fotografo where dni = pdni;
END;
DELIMITER;
PD: Muchísimas gracias por adelantado.
« Última Modificación: junio 22, 2014, 11:40:29 am por KronZ »
Re:Problema Procedure Mysql
« Respuesta #1 : junio 22, 2014, 07:20:55 pm »
antes de hacer el SP hace el query que hace lo que queres. despues ponelo como SP.
tambien lee un poco sobre la funcion propiedad de columna autoincrement
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/example-auto-increment.html
« Última Modificación: junio 22, 2014, 07:23:41 pm por g00mba »
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #2 : junio 23, 2014, 10:43:49 am »
primerNum+2, ...
DELIMITER $$
BEGIN
END;
DELIMITER;
:thumbsup: que bien ya tenés tu primer SP  :yao_ming: esta muy ordenado y limpio...
así como los dedos de la mano, tenés varias formas de lograr lo que quieres...
para empezar puedes hacerlo acá:
