Autor Tema: ayuda valores autoincrementables sql 2005  (Leído 6857 veces)
Desconectado renji
« : diciembre 18, 2008, 09:51:57 am »
Hola amigos de SVC
tengo una pregunta como se puede hacer un campo  autoincrementables
Ejm.
tengo la el campo empleado_codigo y cada ves q le de un INSERT baya ingrementando  :embarassed:  ayuda gracias
Saludos.
« Última Modificación: diciembre 18, 2008, 09:53:53 am por renji »
Desconectado Maitro...
Re: ayuda valores autoincrementales sql 2005
« Respuesta #1 : diciembre 18, 2008, 09:53:46 am »
Pues segun me acuerdo yo eso se define cuando creas la tabla, luego solo vas insertanto los registros y automaticamente deberia de ir incrementando (1, 2, 3... N)
Hechate una googleada ;)
http://www.google.com.sv/search?hl=es&lr=lang_es&safe=off&sa=X&oi=spell&resnum=1&ct=result&cd=1&q=autoincrement+en+sql+2005&spell=1
« Última Modificación: diciembre 18, 2008, 09:58:52 am por Maitro... »
Desconectado renji
Re: ayuda valores autoincrementables sql 2005
« Respuesta #2 : diciembre 18, 2008, 09:56:52 am »
mmmmmm pero como ya la cree y no hay una opcion en las propiedades de SQL no se digo y por codigo como seria
Desconectado vlad
« Respuesta #3 : diciembre 18, 2008, 10:12:07 am »
Que tipo de servidor de base de datos? MySQL, Oracle, etc, etc...?
« Respuesta #4 : diciembre 18, 2008, 10:13:30 am »
con codigo podria ser asi:
INSERT INTO tabla1
 CODIGO,
 NOMBRE
VALUES
 SELECT COALESCE(MAX(codigo),0) + 1 FROM tabla1,
 'renji'
lo que hace es tomar el maximo codigo y sumarle 1, para crear el nuevo codigo, coalesce te retorna cero si el primer valor es nulo (max(codigo)) esto por si no hay nada en esa tabla y al jalar max(codigo) no venga nulo y se le pueda sumar 1, en ese caso el codigo que insertaria es 1, luego 2, luego 3 y asi.......
si ocupas ORACLE, sustituye COALESCE por NVL
edit: lo acabo de probar en oracle y de ambas  formas sirve XD
« Última Modificación: diciembre 18, 2008, 10:15:44 am por Camus de Acuario »
Desconectado renji
« Respuesta #5 : diciembre 18, 2008, 10:17:29 am »
INSERT INTO tabla1
 CODIGO,
 NOMBRE
VALUES
 'renji'
SQL 2005
« Respuesta #6 : diciembre 18, 2008, 10:29:03 am »
probalo con coalesce que es la alternativa a sql del nvl de oracle, pense que era exclusivo de sql asi como nvl para oracle, pero en oracle tambien sirve
Desconectado ruiz
« Respuesta #7 : diciembre 18, 2008, 11:06:37 am »
ya el sql ya tra esa funcion
CREATE TABLE new_employees
id_num int IDENTITY(1,1),
fname varchar (20),
minit char(1),
lname varchar(30)
para insertar
INSERT new_employees
(fname, minit, lname)
VALUES
('Karin', 'F', 'Josephs')
no envias el campo autoincremantable el solo toma valor...
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #8 : diciembre 18, 2008, 11:33:45 am »
:) los campos identity son tu solución ....
aquí podes encontrar ayuda de como utilizarlos..
http://www.helpdna.net/sqlserver_faq_06_autonumericos_identity.htm
Desconectado renji
« Respuesta #9 : diciembre 18, 2008, 11:45:31 am »
« Última Modificación: diciembre 18, 2008, 11:49:40 am por renji »
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #10 : diciembre 18, 2008, 11:56:25 am »
ahhhhh no te creo.... :shock:
dejame ver....
tambíen ojo con el tipo de datos.... en un tipo varchar que incremento esperas?¿
Desconectado renji
« Respuesta #11 : diciembre 18, 2008, 02:51:43 pm »
 :D :D :D ok gracias   :thumbsup:
Desconectado fran
  • Larga vida al Rock
« Respuesta #12 : diciembre 22, 2008, 04:44:26 pm »
Hola puedes crear una consulta en la tabla donde lo quieras incrementar en 1 esto puede servirte
creas una variable idincremento luego a la hora de insertar los valores inserta  idincremento donde corresponde espero ayude :thumbsup:
    String url = "jdbc:mysql://localhost/comercial?user=root&password=root";
            Connection con;
            String cade;
            cade="SELECT max(idcuotas) as maximoidproducto FROM `cuotas`";
            Statement stmt;
            try {
               con = DriverManager.getConnection(url, "root", "root");
               stmt = con.createStatement();
               ResultSet rs = stmt.executeQuery(cade);
               while(rs.next()){
                  int valor=(rs.getInt(1));
                  idincremento=valor+1;
               stmt.close();
               con.close();
                catch(SQLException ex) {
                  JOptionPane.showMessageDialog(this,ex,"ERROR",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
Hasta la Victoria
karleix
« Respuesta #13 : enero 04, 2009, 03:23:15 am »
Usa un campo Identity por lo general yo los usos con campos decimales o numeric
