Autor Tema: Como pasar un DBCC CHECKDB en SQL 2005?  (Leído 6723 veces)
Desconectado lsura
« : julio 22, 2010, 05:17:14 pm »
Pues resulta que estamos teniendo problemas con unas tablas en la base de datos de la empresa y me comentan que debo de pasarle un DBCC CHECKDB y antes de hacer lo que encuentro en internet sobre el tema quisiera saber si alguno de ustedes le a pasado algo similar y tiene alguna sentencia como plantilla para hacer uso de ella o algun comentario al respecto
Creanme que me ayudaria mucho y me ahorraria mucho tiempo.
Desconectado rcguillen
Re:Como pasar un DBCC CHECKDB en SQL 2005?
« Respuesta #1 : julio 22, 2010, 05:18:33 pm »
talvez se pueda solventar de alguna otra manera.
q problemas exactamente estas teniendo con tu DB?
-:Rcguillen-NoMercy:-
Desconectado lsura
« Respuesta #2 : julio 22, 2010, 05:22:45 pm »
Pues lo que pasa es que tengo varios reportes que cuando van a consultar con la base generan un error, y cuando intento entrarle a la tabla con un select me muestra el siguiente error:
Msg 5180, Level 22, State 1, Line 1
Could not open File Control Bank (FCB) for invalid file ID 0 in database 'EXACTUS'. Verify the file location. Execute DBCC CHECKDB.
Msg 0, Level 20, State 0, Line 0
A severe error occurred on the current command.  The results, if any, should be discarded.
Y hasta parte del sistema me esta generando problemas cuando va a utilizar algun dato de esa/esas tabla
« Respuesta #3 : julio 23, 2010, 08:21:02 am »
ok entonces solo ejecuta ese comando tiene
use nombredetubasededatos
DBCC CHECKDB
y ahi te dara los resultados de igual forma los puedes pegar aca para ver q estaria pasando.
si conoces muy bien esa tabla como esta creada y todo y bajo tu responsabilidad, mejor seria crear nuevamente la tabla
Desconectado lsura
« Respuesta #4 : julio 23, 2010, 08:44:26 am »
Ya le pase el DBCC CHECKDB a una base de pruebas y me dio los resultados que están en el adjunto.
No puedo hacer eso ya que es un sistema que no fue creado en El Salvador  :-/
Gracias por tu ayuda rcguillen  :thumbsup:
« Respuesta #5 : julio 23, 2010, 09:10:01 am »
encontre esta nota q comenta tu error para q sigas las instruccion de como poder solventar
http://support.microsoft.com/kb/2015747
Desconectado MOISES
« Respuesta #6 : julio 23, 2010, 09:37:51 am »
mira y ese software fue creado por softlan "EXACTUS" ??
Desconectado lsura
« Respuesta #7 : julio 23, 2010, 09:38:39 am »
Si MOISES... asi es
Pues ya intente con las instrucciones y me repara un backup de hace 3 dias, pero cuando le corro a un dia de ahora no...  :cry:
« Última Modificación: julio 23, 2010, 12:23:21 pm por lsura »
