Autor Tema: como puedo importar datos de oracle sin instalar ningun programa?  (Leído 7566 veces)
Desconectado chelito
  • freestyler
oi
queria saber si me pueden ayudar en esto.
quiero importar datos de oracle de una forma sencilla y que no tenga que estar usando oracle discoverer para extraer tabla por tabla.
no se si me explico, pero quisiera algo sencillo como un archivo en excel con algun macro o algo asi. no necesito hacer cambio directos a oracle desde la spreadsheet sino solo leerlos.
ojala y me hayan entendido  :phew: y a ver si me pueden ayudar.
senkiu
...oops puse oracle explorer y es oracle discoverer   x_x
« Última Modificación: julio 04, 2008, 09:56:32 pm por chelito »
helter skelter
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re: como puedo importar datos de oracle sin instalar ningun programa?
« Respuesta #1 : julio 05, 2008, 10:30:05 am »
primero quiero realmente entenderte....
que significa para vos "importar".....
yo ocupo discoverer para sacar informacion de oracle.... pero para mi importar significa insertar en oracle.... y el discoverer hasta donde se, es para sacar reportes.....
si no queres ocupar discoverer para sacar información de oracle, te pregunto... que nivel de acceso tenes a la base de datos de oracle?¿?¿
  • freestyler
« Respuesta #2 : julio 05, 2008, 06:35:28 pm »
bueno me voy a explicar mejor ya que veo que vos si me podrias ayudar en esto ... la verdad pense que nadie le iba a hacer caso a este post  :phew:
como vos decis lo que quiero es sacar la informacion de oracle. para llevar el control semanal de los projectos en que estoy trabajando y ver en que etapa estan.
yo puedo accesar a la base de datos y modificarla siempre y cuando sea miembro clave de dicho projecto, de lo contrario solo los puedo ver pero no modificar. tambien puedo obtener los datos que saca el discoverer (pero para eso no creo que necesite ningun permiso) ... aunque no se como te podria explicar el nivel de acceso a oracle en si.
si me gustaria usar oracle discoverer pero la verdad que necesito obtener informacion de distintos projectos y si me pongo a sacar la informacion uno por uno se me va el dia entero haciendo eso. a menos que pudiese crear un reporte personalizado que sacara todos los projectos y datos con solo poner el nombre de el miembro clave (en este caso yo). eso seria lo ideal.
pero no se cual es el nivel de acceso que tengo que tener para crear un reporte personalizado, ni como hacerlo. hay es donde necesito de su ayuda.
ojala me haya explicaado mejor esta vez  :)
helter skelter
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
« Respuesta #3 : julio 05, 2008, 07:44:10 pm »
a ver mire mijo lo que ud quiere se llama ODBC eso lo podes encontrar dentro del control panel en herramientas administrativas ahi tenes que crear un acceso a tu base de datos para que luego podas importar los archivos desde el excel
si tenes dudas como hacerlo podemos ver como te ayudo pero en realidad es bien facil
  • freestyler
« Respuesta #4 : julio 05, 2008, 07:49:31 pm »
voy a apuntar todos los consejos y a trastiar los programas el lunes si tengo chance y hay les cuento. aunque la idea de crear un reporte de-una desde discoverer me gusta. ya no tendria que exportar los datos a excel.
helter skelter
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #5 : julio 07, 2008, 08:06:18 pm »
no fui claro al preguntarte por "nivel de acceso a la base de datos", me refiero a, si podes conectarte desde otro programa que no sea discoverer a tu server oracle....
lejos de ese tema, mencionas "crear/ejecutar un reporte que traiga todos los proyectos, con solo poner el usuario clave...." eso con discoverer se puede hacer, claro que depende de como esta tu base de datos; me refiero a la relación entre tablas y/o si los datos que queres se almacenan en la misma tabla/schema/database/server, etc.....
otra cosa, "Discoverer" es parte de toda la developer suite de oracle, que incluye: Plus, View, PortletProvider, hay otro que es el Administrador.....
cual ocupas???
porque "creo", que independientemente de lo que dije antes, de donde o como esta tu base de datos, podes ocupar el Administrador para crear un reporte como el que tu quieres...
  • freestyler
« Respuesta #6 : julio 07, 2008, 08:39:41 pm »
si mal no recuerdo es el desktop edition, pero no se que version es.
que yo sepa no tenemos ningun otro programa para accesar a oracle solo el discoverer y el server.
los datos estan distribuidos en diferentes tablas, diferentes schemas ??? saber!, pero esta todo en un mismo server y creo que tambien en la misma base de datos.
asi que creo que si no se puede usando el desktop no voy a poder  :sad:
helter skelter
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #7 : julio 08, 2008, 09:20:17 am »
vos podes crear reportes (sheet) en el discoverer o solo los ejecutas?¿?
el que crea y tambien ejecuta es el plus, el que solo ejecuta es el viewer, y el administra es el administrador....
como saber cual ocupas, en la url de la direccion a la que ingresas veras el dato.
http://servidororacle:7777/discoverer/plus,viewer
a cual accesas?¿
  • freestyler
« Respuesta #8 : julio 08, 2008, 12:44:04 pm »
hey tekun senkiu man ... pero fijate que hoy me dieron un manual los del departamento de informatica para usar el oracle ya que me perdi de la capacitacion  :phew:
si se puede crear el reporte me dijeron. asi que le voy a dar una leida al manual y si tengo algun problema hay lo pongo en este post.
y si alguien esta interesado en el manual hay me dicen y lo EscaneYo para que lo bajen de  RS o MU.
senkiu.
helter skelter
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #9 : julio 08, 2008, 12:58:13 pm »
excelente......
el discoverer tiene muchas ventajas, ojala se minimizen los tiempos de tu trabajo si creas el reporte que necesitas....
tare pendiente de alguna otra consulta que tengas....
