Autor Tema: Ayuda con Base ORACLE  (Leído 1720 veces)
Desconectado cvilanova
  • Samurai Tux
    • Hornos, Cocinas y Todo lo relacionado al Arte Metalico
« : agosto 13, 2010, 10:48:13 am »
Hola a todos, es primera vez que solicito ayuda en esta area, y es porque con respecto a ORACLE, estoy al 1 o 2%  de conocimiento,
la duda que tengo es, que como se puede adjuntar(asignar, relacionar) una BD de oracle a una nueva instancia del programa...??
es decir, que suponiendo que la base de datos este creada, y que se "elimine" por "error" el programa, como se puede, instalando de nuevo el programa, relacionar la base de datos que previamente habia sido creada a la nueva instancia de oracle...
Muchas gracias por la ayuda!!  :sur:
Cocinas, Campanas Extractoras
Hornos para Pan y Pizza
Planchas, Cocinas Industriales
y Mucho más...
Visita: ArteMetalico.co.cc
7459 1228, 7624 4427 y 2293 2691
Desconectado SiKa
Re: Ayuda con Base ORACLE
« Respuesta #1 : septiembre 21, 2010, 08:12:33 am »
Bueno, antes que nada pedir disculpas por no haber visto a tiempo la consulta.
A ver si logro explicarme.. en ORACLE. si tenes una base de datos (comunmente conocida como INSTANCIA) y esta es borrada a proposito o accidentalmente. Lo que corresponde hacer es lo siguiente:
RECREAR LA BASE DE DATOS (La instancia)
 1- Debiera existir un backups a alguna fecha determinada, de no existir tendria que crearse desde cero.
    1a- Si existe un backup de la base de datos, se debe crear una instancia vacia y luego realizar un IMPORT (vaciando el backup en esa instancia)
    1b- De no existir dicho backup, unicamente podes crear la instancia con el nombre de la que borraste pero sin los datos.
¿cual de esos dos escenarios es tu caso?
Para poder seguirte guiando en como hacerlo.
freezer27
« Respuesta #2 : octubre 19, 2010, 10:30:33 am »
Si la base estaba en modo ArchiveLog podes recuperarla haciendo un flashback (claro, si tenías la opción activada).
Oracle, a diferencia de SQL Server, maneja una BD por "instancia", en cambio en SQL Server podes tener una sola instancia con múltiples bases de datos. Quizá a esto se debe tanta confusión de terminología.
