Autor Tema: MS SQL Server  (Leído 4115 veces)
Desconectado Ja-Lavezzi
MS SQL Server
« : septiembre 09, 2015, 12:02:50 pm »
Hola,
Consigo siguiente mensaje de error al intentar conectarse a un  MS SQL Server:
"Una conexión fue establecida con éxito con el servidor, pero entonces se produjo un error durante la pre-entrada apretón de manos. (Proveedor: Proveedor de TCP, error:. 0 - El nombre de red especificado ya no está disponible) (Microsoft SQL Server, error: 64 ) "
¿Qué causa el problema?
Re:MS SQL Server
« Respuesta #1 : septiembre 09, 2015, 12:55:07 pm »
Estas usando algun lenguaje de programación ??
Tenes local el sql o remoto ??
Estan abajo los FW?
Esta arriba el sql agent ??
Desconectado mil123
Re:MS SQL Server
« Respuesta #2 : septiembre 09, 2015, 01:55:46 pm »
si la base la tenes alojada en un server, no has iniciado sesion en el
Desconectado Juancho
Re:MS SQL Server
« Respuesta #3 : septiembre 09, 2015, 02:00:31 pm »
Si acabas d instalar SQL Server, y estas intentando entrar por la IP es porque no has activado los protocolos TCP/IP
Entra al SQL SERVER CONFIGURATION MANAGER para revisar si esta encendido el server y los protocolos ya que por defecto solo trae activo "Named Pipes"
</a>
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re:MS SQL Server
« Respuesta #4 : septiembre 11, 2015, 01:25:24 pm »
para mi que el server esta apagado
Desconectado Manuelo0-2
Re:MS SQL Server
« Respuesta #5 : septiembre 14, 2015, 01:08:01 pm »
Puede probar estos pasos:
Ir a SQL Configuration Manager. (Puede consultar el enlace anterior para dar un paseo a través de capturas de pantalla para llegar allí)
Ampliar la configuración de red de SQL y haga clic en el nodo PROTOCOLOS
Haga clic derecho sobre TCP / IP y abrir el panel de propiedades
Selecciona la pestaña DIRECCIÓN IP
Asegúrese de que los valores de los campos de dirección IP es correcta y que coincida con el sistema que se está ejecutando.
Reinicie el servicio, y usted debe estar de vuelta en los negocios, yo estaba.
En una nota, este es también el mismo lugar donde mucha gente se colgó al configurar el acceso remoto a una instancia de SQL Server.
Asegúrese de llenar en el puerto TCP, incluso si usted está utilizando el valor predeterminado 1433.
O se puede descargar algunas herramientas especiales y solucionar el problema. Te recomiendo esta herramienta. Recovery Toolbox for SQL Server
https://sql.recoverytoolbox.com/es/
