Autor Tema: (Ayuda) Update usando un select  (Leído 5693 veces)
Desconectado Darkness
  • The Darkness
« : julio 29, 2009, 09:13:36 am »
Bueno la cuestion esta as:
Tengo dos tablas
Tabla1 =  Documento
campos:
NumeroDocumento
Cliente
NombreCliente
Notas
Tabla2 =  DocumentoConNotas
Campos:
NumeroDocumento
Notas
No pregunten por que esta asi pues mis razones tengo  :roll:
lo datos que contienen
Tabla: Documento
NumeroDocumento       Cliente      NombreCliente     Notas
000001                              001           Juan Perez         Null
000002                               002           Pedro Perez       Null
000003                              003           Julio Rios           Null
Tabla: DocumentoConNotas
NumeroDocumento             Notas
000001                           Cliente paragar....
000002                           Credito a 6 meses...
000003                           Credito a 30 dias
Entonces esto el punto es que en la tabla1 (es la que mas me inporta) no posee los campos notas, mientras que la tabla2 si los tiene
el numero de registros es el mismo tiene la misma cantidad y tipo de datos
Necesito hacer un update el cual me actualice las  notas de tabla1 de cada documento partiendo de la nota de la tabla2
tengo un query asi pero no me funciona  :phew:
update pruebas.clana.Documento
set notas = (select notas from pruebas.dbo.DocumentoConNotas)
where pruebas.clana.Documento.documento = (select documento
me devuelve este error
Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression.
se que esta malisimo pues es error de logica ...
HelpMe....
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
Re: (Ayuda) Update usando un select
« Respuesta #1 : julio 29, 2009, 09:39:04 am »
Hacelo a si a ver q tal funciona...
UPDATE DOCUMENTO AS A INNER JOIN DOCUMENTOCONNOTAS AS B ON A.NUMERODOCUMENTO = B.NUMERODOCUMENTO SET A.NOTAS = B.NOTAS
Intentanlo y me avisas a ver q pasa....  :thumbsup:
PD: yo no lo he intentado pero se me ocurrio ... jeje
« Última Modificación: julio 29, 2009, 09:40:48 am por JGuillen™ »
  • The Darkness
« Respuesta #2 : julio 29, 2009, 09:45:57 am »
Me devolvio esto
Msg 156, Level 15, State 1, Line 1
Incorrect syntax near the keyword 'AS'.
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #3 : julio 29, 2009, 09:47:36 am »
Me devolvio esto
con que gestor de base de datos estas trabajando?
« Última Modificación: julio 29, 2009, 10:04:17 am por JGuillen™ »
  • The Darkness
« Respuesta #4 : julio 29, 2009, 09:58:03 am »
Ups perdon por no aclarar  :phew:
uso MSSQL Server 2005
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #5 : julio 29, 2009, 10:04:33 am »
Bueno intenta haciendolo a asi
UPDATE DOCUMENTO INNER JOIN DOCUMENTOCONNOTAS ON DOCUMENTO.NUMERODOCUMENTO = DOCUMENTOCONNOTAS.NUMERODOCUMENTO SET DOCUMENTO.NOTAS = DOCUMENTOCONNOTAS.NOTAS
ya lo probe con mysql y funciona perfectamente.!
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #6 : julio 29, 2009, 10:08:56 am »
update a
set a.notas=b.notas
from pruebas.clana.Documento as a, pruebas.dbo.DocumentoConNotas as b
where a.pruebas.dbo.DocumentoConNotas=b.pruebas.dbo.DocumentoConNotas
  • The Darkness
« Respuesta #7 : julio 29, 2009, 10:26:25 am »
ok. SI ME FUNCIONO MAN
solo que le hice  un pequeñito cambio
UPDATE PRUEBAS.clana.documento
SET PRUEBAS.clana.documento.NOTAS = PRUEBAS.dbo.DocumentoConNotas.NOTAS
from PRUEBAS.clana.documento INNER JOIN PRUEBAS.dbo.DocumentoConNotas
ON PRUEBAS.clana.documento.DOCUMENTO = PRUEBAS.dbo.DocumentoConNotas.DOCUMENTO
 :yahoo: Gracias!!!
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #8 : julio 29, 2009, 10:37:25 am »
y si creas un trigger para evitar estar haciendo esto¿¿??
o quitar el campo notas de la tabla Documento y crear una vista que haga lo que necesitas ?¿¿?
  • The Darkness
« Respuesta #9 : julio 29, 2009, 10:42:10 am »
Nop man solo lo necesitaba para la carga inicial pues ahora ya se carga automaticamente en la tabla Documento, ya no necesitare mas hacerlo de nuevo, como te repito es solo para la carga inicial (El historico)
el trigger ya lo hice pero no para esta funcion sino para hacer un insert desde un sitio remoto, el problema era que antes este campo no estaba incluido en el trigger pero ahora sip.
Grx...
