Autor Tema: [75 % resuelto ] Ayuda mysql Error please  (Leído 8395 veces)
Desconectado MOISES
« : septiembre 19, 2008, 02:37:32 pm »
Saludes compañeros, estoy trabajando con una aplicación y mi base esta en mysql, localmente   funciona bien, pero ya en red me genera este mensaje , me pueden explicar que me hace falta.
Estoy utilizando WAMPSERVER 2.0
Gracias..
« Última Modificación: septiembre 20, 2008, 11:33:39 am por MOISES »
Desconectado John Stark!
Re: Ayuda mysql Error please
« Respuesta #1 : septiembre 19, 2008, 02:46:18 pm »
revisa el ini seguramente solo esta escuchando loopback y localhost.  :thumbsup:
Desconectado Darkness
  • The Darkness
« Respuesta #2 : septiembre 19, 2008, 02:50:09 pm »
En red local o ya en la web?
"Larga Vida Al Heavy Metal"
Iron Maiden Discografia DD
Desconectado MOISES
« Respuesta #3 : septiembre 19, 2008, 02:52:41 pm »
Es en red local, (domestica) y la maquina servidor al mandarle el ping si contesta.
Gracias..
Vladimir y en español como seria eso, (soy novato en estos volados)
« Última Modificación: septiembre 19, 2008, 02:55:18 pm por MOISES »
  • The Darkness
« Respuesta #4 : septiembre 19, 2008, 02:59:33 pm »
Segun veo el error has creado un ODBC puede ser esta la k~#da?
revisa el archivo de conexion o la cadena q estas usando para conectarte a la BD ese debe ser el problema
Forma de conectarte a la BD
$hostname = "localhost";
$database = "BD";
$username = "user";
$password = "pass";
$conec = mysql_pconnect($hostname, $username, $password) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
Desconectado MOISES
« Respuesta #5 : septiembre 19, 2008, 03:12:58 pm »
Gracias Darkness, mira si le pongo localhost, genera la pantalla del conerctor/ODBC y
en la pestaña del login:
server: localhost
user  : visuallab
pass : ******
database: visuallab
ya cree el usuario(visuallab) con todos los permisos
si le doy ok me dice que ACCESO DENEGADO PARA EL USUARIO visuallab@localhost
este es el strig que ocupo,
xStrCon = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Port=3306;Server=" + lcServidor + ";Database=" + ALLTRIM(lcBaseDatos) + ";Uid=" + lcUsuarioSQL + ";Password=" + lcPass + ";OPTION=3;"
Gracias..
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #6 : septiembre 19, 2008, 03:21:42 pm »
tu problema puede ser por estos motivos...
1. Veo q tenes enoc.etcetera.com.sv estas usando servidores virtuales en apache??? (de ser a si yo te puedo decir como se soluciona eso...)
2. Que sucede si en ves de colocar enoc.etcetera.com.sv mejor pone la ip donde esta alojado mysql ???
 :thumbsup:
« Respuesta #7 : septiembre 19, 2008, 03:24:18 pm »
mira man, deberias de probar irte a la carpeta donde esta el apache despues a conf, ahi esta un archivo llamado httpd.conf abrilo y busca algo ocmo esto:
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
ServerName localhost:80
trata poniendo la ip del servidor en lugar de localhost
Desconectado MOISES
« Respuesta #8 : septiembre 19, 2008, 03:37:31 pm »
Gracias JGuillen™, no quiero hacer servidores virituales y el mensaje enoc@etcetera es que me manda de error.
Vladimir, ya le puse la IP pero me menda el mismo mensaje que puse al inicio del pos, pregunta el 80 es un puerto ese no debería de cambiarlo ???
Gracias
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #9 : septiembre 19, 2008, 03:42:24 pm »
server: localhost
user  : visuallab
pass : ******
database: visuallab
Gracias..
Segun esta cadena... en tu aplicacion.. ya en otra pc  que valor le colocas a lcServidor   ?
  • The Darkness
« Respuesta #10 : septiembre 19, 2008, 03:44:17 pm »
Gracias..
no le veo sentido a esta cadena, por que segun entiendo estas usando un driver para ODBC entonces dicho odbc debe estar definido en la maquina cliente, proba con las lineas que te puse arriba aver si te funka
Desconectado MOISES
« Respuesta #11 : septiembre 19, 2008, 03:53:53 pm »
JGuillen™ estoy probando con la IP, nombre de la compu y localhost de donde tengo la base instalada.
Darkness :  xStrCon = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver}  si pongo esto nada..
Gracias por la ayuda ya la paciencia..
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #12 : septiembre 19, 2008, 03:58:16 pm »
...mira solo por testear... el wamp trae una opcion de Encender/Apagar ponela como encendida... mira.. y ya probastes con el usuario root??  :big_boss:
Desconectado R99
« Respuesta #13 : septiembre 19, 2008, 04:19:45 pm »
Ayudandole el amigo Moises hablo por el porque le  estado tratando de echar la mano...En la maquina "X" tiene el sistema en VF9 ok ,el programa corre perfectamente y toma los datos de la base siempre y cuando esta en la maquina "X".En la maquina "Y"esta instalado el wamp server , los servicios corren perfectamente , ya se verifico con el firewall y todo bien eso por si lo bloquea ,si desde la maquina "Y"se coloca en el browse la dirección ip o nombre de la maquina "X"se puede ver perfectamente , el problema radica cuando desde la maquina "X" se corre dicho programa de VF9 alli ya no conecta con la base , ya el hizo unos cambios tal como antes le decían arriba , se a tratado con el user root y de igual manera no resulta , la base la a estado cargado en el sqlyog.....
« Respuesta #14 : septiembre 19, 2008, 04:23:29 pm »
a sorry entonces no habia entendio bien.. olvida lo que te comente antes  :phew:
