Autor Tema: GeexBox - tu PC no tiene HPQuickplay™?  (Leído 17668 veces)
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
Re: GeexBox - tu PC no tiene HPQuickplay™?
« Respuesta #30 : enero 28, 2008, 10:31:45 am »
si amigo, funciona en cualquier pc que utilice cd-dvd en el arranque, el problema pueda ser en  algun componente no lo deje pasar, tenes que revisarlo desde la bios
a mi me lo corre de lo lindo y lo probe en mi pc IBM que tiene 128 MB RAM, HDD 40G, pentium II
solo que tengo que buscar el Driver de audio, porque mi tarjeta es isa y no lo reconoce, lo demas lo corre de lo lindo
Desconectado Tio B
« Respuesta #31 : enero 28, 2008, 10:45:37 am »
corre en cualquier PC, si no te funciona el 1.1, proba con la version de desarrollo 28122007 que esta en este mismo tema
ojo, si haz tocado la bios, dejale los valores por defecto, grabas e intentas de nuevo
« Última Modificación: enero 28, 2008, 10:50:07 am por Borth »
Desconectado mozpheratus
    • GSK-Team
« Respuesta #32 : enero 28, 2008, 11:03:57 am »
pues no recuerdo aver trasteado algo pero le voy a poner las opciones por defecto a ver que tal va :roll:
gracias por la sugerencia
Narusegawa Naru  :wub:
PSP TA088v3 Running Isos, Cso y Homebrews  ohyea: Hacked By Hackstar  :thumbsup:
kiron
« Respuesta #33 : enero 28, 2008, 10:23:53 pm »
ya, pues lo q sucede es q mi portatil tiene windows vista y he intentado seguir el tutorial q sta en la 3ra pagiina pero no he podido conseguir instalar el geexbox en el disco duro, se queda en el paso 7.3 de dicho tutorial, le doy a dejar 30mb de espacio pero no pasa nada, ahi se queda... si me pueden ayudar, porfavor, les agradeceria.
Ademas quisiera comentar unas cuestiones respecto al tema y q tambien tienen q ver con mi problema, puesto q para ponerle GeeXbox (q no es mas q otro sistema Operativo) a mi portatil con windows vista preinstalado de fabrica debo crear una particion desde el cdlive de GeeXbox, quedando asi mi portatil con 2 Sistemas operativos.aqui dejo los 2 comentarios:
1: tengo entendido q en Windowsvista no se puede hacer un booteo doble para poder elegir q sistema operativo quiero usar al encender el portatil; es la razon por la cual el quickplayboot no funciona en windowsVista sino q al oprimir ese boton del quickplay con el portatil apagado te manda al sistema operativo(por favor me corrigen si estoy equivocado).
2: para poder tener un booteo doble y elegir el sistema operativo a usar al encender el portatil se debe instalar un programa llamado VistaBootPro (lo q he leido es q lo han usado en computadoras q vienen con el WindowsVista preinstalado y les han instalado WindowsXP como segundo sistema operativo).
bueno creo q ya me hice lios con tanta cosa y no me gusta complicarme tanto la vida, en fin si alguien ha instalado Geexbox en un portatil q tenga ya instalado el windows vista y pueda ayudarme se los agredeceria
Desconectado Tio B
« Respuesta #34 : febrero 01, 2008, 11:49:25 am »
entiendo que los siguientes pasos se te ejecutan bien:
7.1busca la parte donde dice Pri/Log Free SPACE, y presiona las flechas cursoras arriba o abajo para seleccionarla, las funciones entre corchetes cambian
selecciona con las flechas cursoras izquierda o derecha, la que dice [ New ]
 7.2 selecciona la opción [ primary ] das enter
 7.3 el tamaño de la nueva partición: (Size (in MB): ) digitale 30 y das enter, Geexbox necesita por lo menos 8mb de espacio libre,si le digitas solo 8mb, las funciones de red no se habilitan, asi que la dejaremos de 30,mejor que sobre y no que falte.
- si hasta aca todos los pasos han ido bien, esta raro que te de problema, recapitulando
seleccionas [primary] o [logical],
das enter,
30 y das enter
y te deberia aparecer [begining]
te recomendaria que revisaras que haces bien los pasos desde el paso 7.1 en adelante
y si podes tomar una pantalla o foto legible del error especifico que te da seria bueno, aunque segun veo el unico problema es un enter :D
7.4 selecciona [Beginning] y das enter nuevamente, para que la partición quede al principio del espacio seleccionado
7.5 ahora vamos a seleccionar el tipo de sistema que va a tener. esta parte tambien es importante:, con las flechas busca la opción [ Type ] y das enter,
e sale un listado con los tipos de sistema que puedes crear, presiona cualquier tecla
7.6 ahora aparece el prompt "Enter Filesystem type:"
digita 83 que es linux
7.7 ya terminamos, ahora busquemos la opción [ write ], das enter y cuando te pida confirmación escribes yes, das enter
con el booteo del vista, no te preocupes que de eso se encarga linux y su Grub
« Última Modificación: febrero 01, 2008, 11:52:19 am por Borth »
kiron
« Respuesta #35 : febrero 01, 2008, 05:00:09 pm »
muchas gracias, ahora voy a intentar otra vez y les cuento como me fue
