Hacer Wipe a tu BlackBerry e instalar el Sistema Operativo
Hacer Wipe a tu Blackberry sirve para borrar completamente todo, hasta el OS, para estar seguros d q no quede rastro d cualquier software q hayamos instalado
1- Para hacer esto no tienes la necesidad d instalar nada, solo debes ir a C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader\ ahi buscan el archivo Loader.exe, dan click derecho, c van a "Enviar a" y seleccionan "Escritorio (hacer acceso directo)".:
2- Al tener el acceso directo en el escritorio dan click derecho sobre este, seleccionan "Propiedades" y al final d la ruta d destino agreguen " /nojvm" (sin comillas) les quedara como en la imagen:
3- Borren el "Vendor.xml" y posteriormente conectan su BlackBerry y ejecutan este acceso directo.
Después siguen los pasos d "Como Actualizar tu BlackBerry"
1) Deben tener el OS compatible con su BlackBerry Instalado en su PC.
2) Para los USUARIOS con el Desktop Manager 4.6 o Superior desconecten el Internet de su PC antes de realizar la actualización, ya que estas versiones verifican la base de datos en linea de su Operador (la mayoria, no todos) y si el Sistema Operativo que quieren cargar es superior al que admite actualmente su Operador entonces NO van a poder actualizar su equipo NI borrando el vendor.xml, asi que desconecten el internet antes de todo.
3) Ahi con el Loader abierto le dan a "Siguiente" o "Next" y les va a aparecer como la siguiente imagen. Es posible q no les aparezca su PIN, les puede decir "NEW PIN" o "UNKNOWN" ya q no lo esta tomando en cuenta, pero siempre van a conservar el mismo
4) Presionen "Siguiente" o "Next" y les aparecera que esta leyendo la configuración
4) Presionen "Siguiente" o "Next" y deberia monstrarles como la siguiente imagen
5) Ahi empiezan a marcar las Opciones que quieren instalarle a su BlackBerry con el OS (ya sea el Idioma Español o algun otro Idioma, o que si Bloc de Notas entre otras) le dan a Siguiente o Next para que sigan (ahi les dejo una imagen con algo marcado)
6) Aqui debería aparecer la opción d hacer un respaldo de los datos d su BlackBerry, pero esta no esta disponible, ya q al estar ejecutandolo de esta manera, se esta haciendo un WIPE.
7) Le aparecera como la siguiente imagen luego que le den a Next o siguiente (ahi en la siguiente imagen le indica que se va a instalar en su BlackBerry y/o Borrar en tal caso si desmarcaron alguna opcion)
8) Luego que le dan a Next o Siguiente les saldra como la siguiente Imagen
9) Aqui les dira que esta instalando todos los modulos
10) Cuando termina de instalar los Modulos les monstrara como la siguiente Imgen y solo deben dar al boton ''cerrar" y solo esperar que su equipo vuelve a prender, se va a tardar porque es primera vez que carga el sistema operativo, tranquilos, es normal. Por mas que se tarde no traten de quitar la batería o presinar botones, como les digo es normal que se tarde.
Al final solo resta darle click en CERRAR... ya pueden desconectar el BB si asi lo desean o dejarlo conectado, como gusten.
