Autor Tema: Any Cid Patching. parcheo a cualquier CID db201X/db2020 SE  (Leído 4844 veces)
Desconectado molina 180
Any Cid Patching es un pluing del JD flasher que ocupa el metodo del ejecutor para poder parchar cual queier  telefono sonyericsson  :shockd: si asi es ya s epuede parchar en paltaformas db2010/12 db2020 en cid 49/50/51/52/53  :thumbsup: e aqui la cita de maestro den_po :
mobilefree.ru : я не хочу добавлять это в jdflasher (мне это неинтересно, может the_laser обновит setool2lite), так что пользуйтесь ручным способом (помните sefp+cid49?):
общее:
1) сделайте рест для своей прошивке прогой mkrest
2) залейте содержимое архивов {вашаплатформа}.zip и {модель}/{прошивка}.zip в телефон
3) включите телефон и запустите games/executor
4) передёрните батарею
db201x:
5) запустите jdflasher, выберите скрипт (не забудьте поправить cid num в нём), снимите галку "rsa", соединяйтесь и заходите в bflash
6) залейте рест
7) делайте что надо
в дальнейшем начинайте с шага 3
bfs не работает
db2020:
5) сделайте quickaccess патч используя qamaker
6) запустите jdflasher, выберите qa2020.xml, подключайтесь, заходите в bflash (используйте обновлённый qa2020.xml)
7) залейте рест
8) залейте quickaccess
9) делайте что нужно
в дальнейшем просто подключайтесь через qa2020.xml
pnx5230:
я не патчил лоадеры для этой платформы, так что пока патчинга нет
al español gracias a google  :) :
No quiero poner en práctica en este jdflasher (que no es interesante para mí, puede ser the_laser actualizará setool2lite), a fin de utilizar el siguiente método manual (¿te acuerdas sefp + cid49?):
pasos comunes para las 3 platformas:
1) para hacer uso mkrest el rest  para nuestro firmware (SW)
2) extraer los contenidos de {turplataforma}.zip y {tu telefono}/{firmware}.zip a tu telefono (adjunto) a tu teléfono aka puede ocupar el setool2lite o  el xs++ o el sefp para subirlo.
3) enciende tu telefono y ejecuta executor(en la carpeta juegos)
4) reinsertar la bateria
para DB201X seguir estos pasos:
5) iniciar jdflasher, seleccione derecho script (no se olvide de editar Cid ), desmarque "rsa" box, conecte, introduzca a bflash
6) flash con el archivo rest
7) hacer lo que quieras
continuará desde el paso 3 más
BFS no funciona
para DB2020 seguir este paso:
5) hacer uso de parche rápido qamaker( utilizar vercion del setool2lite 1.11 aka los dejo full http://www.megaupload.com/es/?d=0LS8CST2)
6) iniciar jdflasher, seleccione qa2020.xml, conecte, introduzca a bflash directorio (uso qa2020.xml actualizado)
7) Flashar con al rest
8) Acceso rápido flash parche
9) hacer lo que quieras
qa2020.xml uso más
pnx5230:
ino hay loadders parcheado , de modo que no hay parches todavía  :yahoo: :shock: :shockd: ;) :sur: ohyea:
PD: para cualquier plataforma recuerden desmarcar la opcion RSA antes de entrar a modificar el cel (en el menu donde se escoje el script, con que cable y la velocidad de conexion)
el script en *.xml va en esta ruta C:\Archivos de programa\Far\Plugins\just da flasher\scripts
los archivos rest en esta ruta C:\Archivos de programa\Far\Plugins\just da flasher\rest
el ejecutor va deacuerdo a tu firmware y modelo no aplicar el otro firmware ya que el main quedara rodo, tocara volver a flashar el main.
pero hay un pequeño problema como ven a PNX no hay loadders parchados, en el caso de DB2012 todabia hay que arregalr el script ya que ya estan los lo loadders cargados.
ahorabien nesecitaran los archivos rest que aka dejo casi completos gracias a pRo_lama : http://www.2shared.com/file/4558278/c020e783/rest.html
para poder ejecutar el pluing nesesitan tener el far manager + jd flasher con los pluing y scipts actualizados y leer bien el metodo aka dejo el anyCID http://www.megaupload.com/es/?d=3UJBOIS0 o sino aka http://rapidshare.com/files/179082842/anycid.rar.html
gran noticia para iniciar el año  :drinks: agradecimientos a den_po  :drinks:
caulaquier duda expongala aka  :drinks:
« Última Modificación: enero 02, 2009, 12:14:22 pm por molina 180 »
Desconectado eMc ::Rafael::
  • Da clic en mi firma ^^
Re: Any Cid Patching. parcheo a cualquier CID db201X/db2020 SE
« Respuesta #1 : enero 02, 2009, 06:50:07 pm »
Muchas Gracias Molina, aquel massy ya lo aporto en SonyWorld asi que no te apures!! A ver si pònes aqui en el foro la liga que me mandast por msn con patches para DB3150 que la perdi  :tick:
Saludos! K+ Obligatorio!!
« Respuesta #2 : enero 02, 2009, 09:43:03 pm »
agregando el far manager+sefp full+jd flasher full actualizado ala fecha y todos los archivos rest corespondientes a tu firmware todo en 20MB   :yahoo:  :thumbsup:
http://www.megaupload.com/es/?d=SHEJ4PTZ     o aka http://rapidshare.com/files/179234294/SE-Far-Plugins.7z.html
o por aki http://www.filefactory.com/file/a00dh9c/n/SE-Far-Plugins_7z
saludos  :drinks:
« Última Modificación: enero 02, 2009, 09:46:00 pm por molina 180 »
