Autor Tema: Parches Unlock(liberar) para sony ericsson  (Leído 9348 veces)
Desconectado Shiro19
  • Poseedor de una PSP Slim 2001 XD
« : febrero 26, 2009, 11:40:26 am »
bueno communiters aka les traigo este pack de parches para desbloquear su sony ericsson el pack incluye varios modelos como son el k310, k550, w810, w580, w600, w300 entre otros  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
 programa a usar Setool lite que lo podremos encontra en el tema del amiigo eMc ::Rafael:: :big_boss: :big_boss:
despues necesitas los drivers del usb flash, q los podemos encontrar en el mismo tema...
luego pasamos a lo siguiente:
antes es importante que me sigas paso por paso para no matar el celu>
1 conecta el cable usb de datos a la compu, el cable comun y corriente que viene con tu celu. pero no lo conectes al telefono todavía
2 sacas la bateria a tu telefono un toque, 2 o 3 segunditos nomas, y la volves a poner pero no enciendas el telefono todavia ni lo conectes a la compu
3 abres el programita, seleccionas arriba en la flechita donde dice el modelo de los telefonos el tuyo, w300, si no dice w300i no importa, el w300 es igual en ese sentido. una vez seleccionado el telefono presionas donde dice IDENTIFY, y en ese momento le pones de vuelta la bateria a tu celu, dejas apretada la tecla C de tu celu, y le conectás el usb, dejala presionada la teclita c hasta que empiezen a aparecer un monton de cosas en el menu de tareas del programa SETOOLS
4 ahi te va a aparecer todo lo que tiene tu telefono por dentro a nivel de software, vendria a ser el boot, el lenguaje, el firmware, combinacion de temas y colores, letras, etc. en fin sin irnos por las ramas, seguimos. te fijas al final de todas las letras que aparecen cual es el parche que necesitas, puede ser el 21 o el 39 el numerito que mas te tiene que interesar. me refiero al que dice RIC 21 o algo asi.
5 empezamos a flashear el telefono!!! tenes que presionar los 3 puntitos donde dice MISC FILES y buscas en tu maquina el archivo con extension vkp que tienes que ya haber bajado de acuerdo al numero que te haya dado antes, o sea, si decia RIC 21 supuestamente tendrias que haber bajado el parche para ese firmware, bueno, entonces una vez que encuentras tu archivo vkp le das aceptar.
una vez hecho esto le das al boton WRITE SCRIPT.
te va a decir remove batery and press ready, eso quiere decir que desconectes tu celular del usb, le saques la bateria y presiones en el boton donde va a decir READY.
a los 2 o 3 segundos pones la bateria de nuevo, dejas apretada la tecla C de tu celuular, le conectás el cable usb al celu y va a empezar a realizar unas cuantas cositas, tu quedate tranquilo que puede tardar un ratico, pero no te vayas a hacer otra cosa porque tienes que estar atento a los tiempos que te va marcando el programa.
cuando este llegando al final de la instalacion te va a decir algo del parche, como que si queres removerlo o sobreescribirlo, pero en ingles,  tienes que presionar NO, una vez que te preguntó eso tarda un toquecito mas y puede ser qe te preunte alguna cosita mas, si dice algo así como WRITE ANY WAY{ le pones que si y listo. se termina la vaina
es importante que esperes a que te diga TIME ELAPSED 80 SEG, o los segndos que tarde, pero espera hasta que diga TIME ELAPSED.........
una vez hecho eso le das a salir del programa, sacas la bateria y la vuelves a poner. aprietas el boton de encendido y tu celular esta para siempre desbloqueado.
puede ser que tarde un ratico en arrancar el telefono, pero no te preocupes que solo lo va a hacer la primera vez, dejale apretado el boton de encendido un toque y listo.
P.D. En mi caso utilize un w300, pero puede ser en cualkier modelo :big_boss: :big_boss:
Desconectado senseijulio
  • Zildjian Rules!
Re: Parches Unlock(liberar) para sony ericsson
« Respuesta #1 : febrero 26, 2009, 08:35:27 pm »
buen aporte, pero solo una cosa, para algunos modelos hay varios parches segun el firmware, deberias especificar cuales son porque si uno no le pone el adecuado a su firmware, corre peligro de arruinar el main del cel.
aparte otras especificaiones como el w200 que no funciona para ese propiamente, sino para el K310 convertido
gracias :D
« Respuesta #2 : febrero 28, 2009, 08:57:09 pm »
gracias :D
Tenes razon senseijulio :thx: :thumbsup: :thumbsup: pero cabe recalcar q a la par del modelo del del parche va el modelo de firmaware!!! :thumbsup:
Ej: unlock w810 r4ea031.vkp
color rojo version del firmaware del cel
color azul modelo del celular
bueno eso si antes de  :down: y aplicarlo les recomiendo que le hagan un backup a su cel!!! :big_boss: es un tip de esperiencia :coffee: :thumbsup:
Desconectado molina 180
« Respuesta #3 : febrero 28, 2009, 11:26:03 pm »
es mejor hacer uno mismo esos parches depues hay casos " aplique un patch que estaba por ahi y el cel murio y no hice back up de GDFS que puedo hacer ? "  :shockd: el setool no me lo toma menos XS++ nose que hacer ?  puede dicer es para la vercio RB024 w580  pero en ese RB024X la X son las vairbles. es mejor bajar el simox patch generador y hacerlo uno mismo haci estmoa seguros que eso no dejara inutil tu telefono  :phew: es mi opinio  :x
« Respuesta #4 : marzo 01, 2009, 07:36:18 am »
mmm tenés razón, pero siempre digo,
Tenes razon senseijulio :thx: :thumbsup: :thumbsup: pero cabe recalcar Que.......
bueno eso si antes de  :down: y aplicarlo les recomiendo que le hagan un backup a su cel!!! :big_boss: es un tip de experiencia :coffee: :thumbsup:
bueno y con el problema Que te paso en tu cel... ps te recomendaría el farmanager+ jd flashear... este programita es mas completo, el Que tengo es portable y ya tiene el jd flashear, dentro de poco lo subire y lo probas ok!! :thumbsup:
