Autor Tema: Tutorial para conectar control de xbox a la PC  (Leído 58075 veces)
Desconectado Chelesoft
  • ASUS Formula V+HD7970+16GB Corsair+Phenom 1100T
« : abril 22, 2007, 05:38:12 am »
Bueno antes q todo, ya debia este tutorial a varios q se los habia prometido quiza por las razones principales, los controles de xbox usados son relativamente baratos y al hacer el mod al control ademas q puedes dejar opcional q pueda seguir utilizandose en la Xbox, es muy sencillo de hacer....bueno prosigo a poner manos a la obra:
materiales:
1-control de xbox
1-terminal USB macho
1-tenaza para cortar cable
1-peladora de cables (opcional, pues con esto es mas facil)
x-cinta aislante o silicon (a la preferencia de cada quien pues solo es para aislar el trabajo finalizado)
pasos a seguir:
1-cortaremos el el terminal USB macho
de la siguiente forma:
o segun quieran, puesto q con este pueden alargar un poco mas el cable del control...en mi caso lo dejo de unos 30cms-45cms extras al largo del control y no me ha dado ninguna falla.
2-ahora haremos lo mismo con el cable del control, solo q aca tenemos 2 opciones; a) si queremos q solo quede USB podemos cortar el cable por completo b) si queremos q funcione tanto en nuestra Xbox y en la PC solo pelaremos el forro y cada cable para hacer las uniones al cable USB
Opción a) :
Opción b) :
3-ahora  procedemos a pelar los cables de manera  nos den libertad suficiente para hacer nuestra conexión, a la vez podran ver en ambos cables q hay colores similares en ambos en base a ellos procederemos a unirlos en base a cada color de la siguiente forma:
4-terminado este proceso solo nos queda q aislar cada cable lo cual podemos hacer con cinta aislante o silicon esto queda a conveniencia de cada quien, al terminar no puede quedar de esta forma:
5-con esto ya tenemos el control listo y totalmente funcional incluyendo la vibracion y sin necesidad de fuente de poder externa, solo nos falta instalar el driver el cual les dejo por aca:
les dejo 2 driver el primero lo he probado y solo funciona en WinXp, y es el mas configurable; el segundo driver funciona en Win98 aunq en algunas PC's:
1:
http://www.psxpad.com/downloads/download.php?name=psxp_BBBBB030210_B
Manual de instalacion y configuración del driver (es necesario configurar los analogicos izq. y der. pues solo la flecha digital viene configurada de fabrica, solamente se configura no es necesario calibrarlos):
http://www.psxpad.com/index_e.php
este no lo he utilizado pues ya nadie con Win98 ha hecho este Mod de controles....asi q no podria darles mas Info del driver:
2:
http://www.redcl0ud.com/files/XBCDv107.exe
y aca les dejo esta imagen de otra forma de hacerlo, para q cada quien piense o diseñe el suyo a su gusto:
ahora a disfrutar de su nuevo control!
AHHHHHHHHHhhh.........se me olvidaba...de paso les dejo aca algo q les puede ser util a muchos...incluyendo a Rdoggsv (te servira para el exploit tambien)
un Tutorial extra...asi tipo neveria al 2x1 XD
Como utilizar tu memoria USB en tu control de Xbox:
como se q ademas de estar inpacientes por poner en practica lo q acaban de leer, hare este mas resumido
materiales:
1-terminal USB hembra
4-trozos de cable de colores distintos de 5cm Aprox.(podemos usar del q cortamos al USB)
1-memoria de xbox (no importa sino sirve)
1-cautin
1-removedor de estaño (opcional)
x-silicon
Intrucciones:
bueno como pudieron ver el control de Xbox es USB! solo q con terminal distinto, asi q por lo tanto los puertos q tiene para memorias son USB!!! solo q con diferente terminal!, entonces lo q haremos sera lo mismo! cambiaremos el terminal:
1-abrimos la memoria de xbox...no importa sino no sirve y es mas mejor aun sino sirve asi no la desperdiciamos aunq usualmente son de 8Mb lo cual considero muy poco....
2-ahora sacamos la placa de la memoria de xbox y removeremos el terminal de la memoria de la placa con el cautin y para hacerlo mas facil podemos utilizar el removedor de estaño.
3-ahora haremos lo mismo q con el control...soldaremos el USB a los cables sino esta soldado, si lo esta entonces lo uniremos al terminal de la memoria, pero no sin antes hacer una modificacion en la parte superior de la carcasa de la memoria de xbox para q entre el terminal USB:
por si perdieron la idea de como va aca esta un diagrama y una imagen de como debe quedar:
y bueno algo asi se vera:
las pruebas q funciona:
y las q funciona para otros usos normales de un USB:
con esto se demuestra q si instalamos linux o windows en nuestra xbox podemos poner perifericos USB de esta forma!
espero les sirvan
« Última Modificación: marzo 16, 2008, 02:34:31 pm por Chelesoft »
Desconectado blade
  • Los discos originales deberian traer Right to Copy
Re: Tutorial para conectar control de xbox a la PC
« Respuesta #1 : abril 22, 2007, 08:58:24 am »
juela gran pouwta que vergon esta esto don chele. por ahi han un control tirado voy a ver que tal me va.
Jugando Jade Dynasty Class Jadeon lvl 153 ASC y subiendo
Desconectado skeletron
« Respuesta #2 : abril 22, 2007, 06:44:07 pm »
Que ondas chele fijate que lo hice tal como esta aqui pero fijate que los driver se configuran pero para puerto paralelo y el pad esta hecho para USB como le hago
   no_no  me funciona.  :sorry:
You're such an inspiration for the ways
That I'll never ever choose to be
Oh so many ways for me to show you
How the savior has abandoned you
« Respuesta #3 : abril 22, 2007, 08:40:59 pm »
descomprimes el driver y ejecutas este archivo:
Selecionas esta opción:
Selecionas la Opcion Model_Xbox:
Luego:
Pasamos a Finalizar la instalación:
La Instalación ha terminado:
Ahora conectamos el/los control/es y dejamos q windows haga su labor y los instale, saldran 2 ventanas de nuevo hardware pues reconocera el control y un dispositivo de interfaz humana (HID), los instala y listo!
Procedemos a configurar el/los control/es, nos vamos a panel de control, luego dispositivos de juego, ahi seleccionamos nuestro control y le damos doble click o click en boton propiedades:
Ahora pasamos a la pestaña Axis y ahi hacemos los siguientes cambios y luego damos aceptar:
Listo! a JUGAR!!!!!!!!
« Respuesta #4 : abril 23, 2007, 02:28:12 pm »
 fijate que no instala el psxpad Xbox 1 en panesl de control. como puedo hacer????? :cry:
« Respuesta #5 : abril 23, 2007, 02:39:08 pm »
muy bonito tuto... lo ke me gusto fue la info de la memory... esta bonito, aun mas facil de armar ke el de PSX :P
me kedo kon el mio de PSX:
« Respuesta #6 : abril 23, 2007, 03:23:17 pm »
te aparecera apenas termines de instalar los drivers y lo conectes...me parece raro...podrias desinstalar el psxpad y luego lo vuelves a instalar revisa el administrador de dispositivos cuando conectes el control para ver q el dispositivo haya sido reconocido...
me gusta mucho el hecho q hayas dejado el conector, lastimosamente no tengo ninguna xbox dañada para sacar el terminal, pero si me gustaria hacerlo asi:
y pues las fotos de mis controles se las debo porq me quede sin camara pero al ratito les pongo las fotos de los controles y los mods de Xbox q he hecho...
Desconectado Kintaro
« Respuesta #7 : abril 23, 2007, 03:41:19 pm »
uta buen aporte chelesoft me ganaste el mandado!!!
paja loko, solo estaba viendo el diagrama para el control de psx a paralelo
« Respuesta #8 : abril 23, 2007, 04:28:41 pm »
ese fue mi primer pad en la PC, y con ese mismo diagrama lo hice, conecte 2 controles en megatap, pero desde q conoci la Xbox me enamore de los controles y abandone los de PSX q por ahi estan guardados
Desconectado Tio B
« Respuesta #9 : abril 23, 2007, 04:35:15 pm »
Buen Aporte, este tema deberia ser sticky definitivamente
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #10 : abril 23, 2007, 05:02:23 pm »
lo apoyo!!! chelesoft te ganaste un K+
y si tienen el del PS2 también pónganlo  :thumbsup:
Mi PSN ID: Zantetsv84
« Respuesta #11 : abril 24, 2007, 01:45:52 pm »
ey q buen aporte, como no tengo ningun amigo con xbox no se q tan buenos seran los controles, para mi los mejores son los de play, seguidos por el del 64, el de gamecube no me gusto mucho y el de dreamcast es una basura, como no olvidarme de los manuales de emulatronia, el de 64 era un pain in the ass pero del de play me furulo a las maravillas lastima q es para serial, seria bueno q sacaran uno para usb asi como este de xbox, lo malo esq aca no venden conversores he hallado unos muy buenos que te permiten conectar hasta dos controles via usb y hay otros q traen para xbox, gamecube y play d un solo. Me dan ganas de traer unos a ver si las mara de aca los compran, todo para el vicio, pero ni modo por el momento me quedo con el de play en formato serial y con un etrust usb q no esta tan mal, aunq me faltaria armarme uno tipo maquinitas para el feeling de los de pelea jejejeje pero esta medio verde el proyecto........
costasv
« Respuesta #12 : mayo 28, 2007, 06:39:53 pm »
Puya, que interesenta esta este tuto, voy a ver si arruino uno de mis controlos :angel:
Gracias por la enseñanza, la voy a poner en practica B-)
Desconectado wiski
« Respuesta #13 : junio 15, 2008, 12:44:05 pm »
hola compas miren necesito una ayuda como puedo hacer o demen alguna solucion para poder conectar una alfombra de baile de pump ti up a la pc pero por puerto paralelo( el de impresora) no de usb se los agradeceria
« Última Modificación: junio 15, 2008, 12:46:06 pm por wiski »
Desconectado mikelito
« Respuesta #14 : junio 15, 2008, 01:52:53 pm »
saludos uta vicho tenias ke ser salvadoreño minimo esta poder  el  adapte great!!!  :sur:
