Autor Tema: Como saber exactamente si el poder de mi psu es suficiente  (Leído 30817 veces)
Desconectado pollo
Saludos comunos queria hacerles una consulta
Como me he quedado sin tarjeta de video (ya estoy seguro que mi anterior tarjeta es la que me esta fallando  x_x  porque también le empezó a fallar a un chero al que se la presté ) estoy en esas de comprar una nueva tarjeta y por recomendaciones de los comunos me ha gustado mucho la 6850. Sin embargo no estoy seguro de si mi actual psu aguanta todo el sistema algunas personas me dicen que si y algunos que no así quise sacar mis propias conclusiones pero no se si estan correctas.
Mi fuente es una cooler master extreme de 550w, me metí en la pagina de cooler master y esa fuente tiene una eficiencia del 70% asi que en realdad esa fuente es de 385W, por lo  que parto de esa cantidad
Estos son los componentes principales:
1) Procesador: Athlon II X4 620 2.6 GHZ AM3
2) Motherboard: Asus M4N68T-M V2 (es una mobo pequeña es esta: http://aeoncomputadoras.com/detalles/?acc_id=409 )2)
3) Ram: 1 stick de 4g RAM DDR3 Corsair Vegeance (esta ve: http://www.corsair.com/vengeance-4gb-single-module-ddr3-memory-kit-cmz4gx3m1a1600c9.html)
4) HDD: Dos discos duros sata de 320 gb uno seagate y otro western digital.
5) Un DVD-RW/DVD+RW Drive
6) La 6850 que me planeo comprar.
Meti todos esos datos en esta pagina con un uso del cpu en 90% y me recomendo una psu de 308 W
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Sin embargo además de eso tengo tengo un cpu cooler un Cooler Master Hyper 212 Plus que no encontré como meterlo en la pagina anterior, y demás perifericos como el mouse, headseat, teclado, etc...
Ahorita todas las piezas estan sotck pero quisiera overclockear un porquito el procesador, llevarlo hasta 3.0 ghz nada más.
Quisiera saber nada más si me aguanta la psu cooler master extreme de 550w para todo esto, yo tengo el presentimiento que si pero no estoy seguro.
Disculpen si la pregunta es muy noob pero no quisiera que al comprar la nueva tarjeta se me apague la pc por falta de enegia  :phew:
« Última Modificación: enero 04, 2012, 09:36:47 am por pollinsky »
Re: Como saber exactamente si el poder de mi psu es suficiente
« Respuesta #1 : enero 04, 2012, 09:37:45 am »
pues se mira como que has hecho tu tarea, deberias de poder ocear sin ningun problema, veo que entendes bien el mambo de las fuentes. para referencia yo tengo una thermaltake purepower 500w con un x6 oceado permanentemente a 3.5 ghz. aunque con undervolt.
ken2
« Respuesta #2 : enero 04, 2012, 09:39:45 am »
Lo unico que importa es el riel de 12v:
Para ese caso tenes 60A
Entonces suma el Amperaje de todos los perifericos que tenes, por ejemplo los fans, algunos dicen:
0.12A, 0.36A, etc....
El disco duro dice:
1A
Tonces suma todos los amperajes.... hay video-cards que dicen: se necesita fuente con 42A en el riel de 12V...
entonces sumas ese valor a la suma total de amperios y si al final tenes menos de lo que entrega el riel de 12v
entonces tenes una buena fuente
:true history:  :drinks:
« Respuesta #3 : enero 04, 2012, 09:46:24 am »
claro, porque los demás cables están de adorno...
aunque es importante, es idiotico determinar que tenes una buena fuente solo por eso.
« Respuesta #4 : enero 04, 2012, 09:48:59 am »
por cierto pollinski... solo un stick de ram tenes?
estas matando de hambre al cpu con solo la mitad del ancho de banda disponible, deberias rebuscarte por conseguir el otro stick de ram para correrlas en dual channel, es un verdadero pecado lo que estas haciendo.
Desconectado pollo
« Respuesta #5 : enero 04, 2012, 09:58:59 am »
Si solo un stick de 4g de ram ddr3 tengo es una vegange corsair.
Gracias por el dato no sabía que al usar solo el single channel no usas todo el ancho de banda del cpu. Mis conocimientos de hadware son limitados  x_x
Pero gracias por el consejo sensei  :thumbsup:
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #6 : enero 04, 2012, 10:03:21 am »
es mejor usar al menos el dual channel,  por eso veras que venden las rams en paquetes de 2, porque es importante que tengan las mismas capacidades como latencias y frecuencias, es decir que en tu caso lo mejor es buscar exáctamente el mismo modelo de ram para no tener conflictos o cuellos de botella.
Mi PSN ID: Zantetsv84
Desconectado pollo
« Respuesta #7 : enero 04, 2012, 10:09:17 am »
que fail me siento eso es nuevo para mi no sabia  x_x
« Respuesta #8 : enero 04, 2012, 10:11:00 am »
para nada man... yot ambién ignoro muchas cosas, aqui he aprendido eso.... pero si podes conseguite la misma ram o mejor vendela y buscate un blister donde te vengan los 8 gbs en 2 ram separadas de las mismas caracteristicas.... porque a veces encontrar la ram identica cuesta un poco....
Desconectado pollo
« Respuesta #9 : enero 04, 2012, 10:15:18 am »
Mira una pregunta y si consigo un stick de la misma marca y calidad pero de 2 gb en vez de 4gb bastaría con eso para que me funcione bien el dual channel sin problemas
Es decir un stick de 4gb de ram y un stick de 2gb haciendo un total de 6gb
O tengo que comprarle obligatoriamente otro stick de 4gb
« Respuesta #10 : enero 04, 2012, 10:17:41 am »
tenes que comprarte otro OBLIGADAMENTE del mismo tamaño y de preferencia de la misma velocidad voltaje y timings. en teoria te pueden funcionar dos sticks diferentes del mismo tamaño, PERO te puede dar errores raros la pc, aparte que te va a correr a la velocidad de la ram mas lenta. lo recomendado es que sean identicos
« Respuesta #11 : enero 04, 2012, 10:47:35 am »
La verdad la diferencia entre single y dual channel no es asi de masivo como te lo quieren presentar, en tu configuracion vas a notar muy poca diferencia entre single channel y dual channel. Creo que se nota mas la diferencia con cpus un poco mas poderosos (phenom x6, i5 2500, i7 2600)...
Tengo tu mismo cpu y pasar de single a dual channel hizo poca diferencia, quizas 200 puntos mas en el 3dmark06...
« Respuesta #12 : enero 04, 2012, 11:04:33 am »
lo mejor es comprarte dos memorias idénticas al mismo tiempo, porque luego buscar la gemela se vuelve más difícil por las existencias.... no mezcles memorias
« Respuesta #13 : enero 04, 2012, 11:06:33 am »
Con respecto a esto en general no deberia haber problema si las memoras tienen las mismas latencias, mismo voltajes y misma frecuencia.
Con las memorias genericas es facil parear esto pero cuando las memorias ya son un poco mas especializadas esto se complica mas...
« Respuesta #14 : enero 04, 2012, 11:07:41 am »
Mi estimado solo aclararte un grave error de calculo que estas haciendo.
La eficiencia de una fuente es cuanta energia AC (corriente alterna es decir del toma) consume para generar una determinada cantidad de corriente DC que es la que utilizan las PCs.
Por ejemplo si tu fuente es de 550 watts y tiene un 70% de eficiencia cuando esta funcionando a los 550 watts máximos quiere decir que en un escenario en que este rindiendo los 550 watts estos serán un 70% del consumo total en relación al toma corriente es decir aplicas la siguiente formula:
550 watts / 0.7 = 785 watts.
O sea que aun cuando a tu PC le lleguen 550 watts en realidad estas consumiendo del toma corriente 785 watts.
Es decir que un 30% se pierde en el proceso de conversión.
O sea en resumen la eficiencia de una fuente indica que hay menos desperdicio de energia en la conversion y por tanto consumes menos energia total del tomacorriente cosa que agradecerá tu bolsillo al pagar la factura eléctrica.
Ahora bien tienes que ver algún review para ver si tu fuente rinde los 550 watts que dice tener porque algunos modelos de coolermaster básicos no rinden lo que deberían, pero con solo que rinda 500 watts te basta y sobra para meterle la tarjeta que deseas y también hacerle overclock.
Por cierto el dual channel tampoco es para que te desveles porque aunque en teoria duplica el ancho de banda en la realidad el impacto en el desempeño aun cuando es visible es muy moderado en la mayoria de los casos alrededor de un 20% mas de ancho de banda.
« Última Modificación: enero 04, 2012, 11:09:30 am por Charlietwo »
