Autor Tema: Como convertir salida de Audio Digital de TV LCD a RCA???  (Leído 125503 veces)
Desconectado nirmofobia
Necesito ayuda de los conocedores, el chiste es que quiero convertir la salida de Audio Digital de un LCD Panasonic Viera a una coneccion RCA y asi poder adaptarle las bocinas 3.1 Labtec que tenia conectadas en mi antiguo TV panson que me sacaban de aguas para ver las peliculas :D por internet encontre un convertidor marca Gefen y he preguntado en RadioShack; Electronica2001 y Japonesa, Disco Almacen y nadie me da la opcion de poder convertirlo por medio de algun cable y algunos ni saben de lo que les hablo cuando les digo Audio Digital,  :embarassed: les dejo la imagen de los conectores para ver si me pueden dar otra alternativa de salida de Audio y del Convertidor por si alguien lo ha visto en algun lado para poder conseguirlo si no hay mas opciones...  :thumbsup:
Desconectado Rodolfo_Pc
Re:Como convertir salida de Audio Digital de TV LCD a RCA???
« Respuesta #1 : enero 26, 2010, 09:13:39 pm »
No te complices tanto, que no necesites para nada usar el Audo Digital Output, eso es si tiene tu sistema de sonido tambien un Optical Digital Output, ya que asi tienes la mejor calidad en sonido que existe hoy en dia, pero una vez usas un convertidor pierdes totalmente esa calidad, asi que no c si has visto detras de tu tele, un rojo y blanco solitos(Que a la par dice Audio In), bueno pues entonces ahi puedes usar esos para darle sonido a todo lo que tu quieras, tan solo en el menu de la tele, en sonido pones apagar lo parlantes de la tele, y de inmediato saldra en sonido por la otra forma que la misma tele sabe que pueda, aunque si es bien moderna tu tele, y es lo mas probable porque tiene optical digital output, en el mismo menu le das silencio lo parlantes y solo te quedara la opcion de donde queres que salga el sonido por los RCA o por el Optical Digital Output... espero que te ayude esto  :thumbsup:
« Última Modificación: enero 26, 2010, 09:15:10 pm por Rodolfo_Pc »
« Respuesta #2 : enero 26, 2010, 10:25:29 pm »
Bueno solo que dejen de ver TV y pruebo porque creo que ya trate de todas las maneras posibles y no me ha funcionado espero que esta me funcione, solo tengo una duda si los RCA dicen Audio In entiendo que es entrada de sonido porque ellos estarian funcionando como lo contrario??? :huh:
Desconectado Juancho
« Respuesta #3 : enero 26, 2010, 10:31:03 pm »
bueno sinceramente con la foto del panel trasero q has puesto.. alli no hay ninguna salida d tu tele a excepcion d la optica.. es la unica q veo... si adelante o en los lados no trae ninguna salida RCA q diga OUT, parec q lo unica opcion q t queda es el convertidos q has pueso alli..!
</a>
Desconectado RedSteal
« Respuesta #4 : enero 26, 2010, 11:10:11 pm »
Hey,si es para ver dvd's (me imagino que de un reproductor dvd). Porque no lo conectas directamente a los parlantes?.
« Respuesta #5 : enero 26, 2010, 11:31:35 pm »
Antes, como las Sony y Samsung, las primeras LCD, ellas tenian su propio Audio In, q era uno rojo y blanco que estaban bien separados, de lo demas, e incluso traian mas compuesto y mas component que lo de ahora, hoy las teles traen mas HDMI y menos component y compuesto, y para ahorrar espacio y calor en la tarjeta de la tele, hoy el Audio In es el mismo que el Rojo y Blanco del Compuesto, Asi que man, debe funcionarte, No por nada te dice Audio In... Se refiere a que puedes pasar el Audio por el Optical digital o por el otro... Te lo digo por experiencia, incluso para jugar las consolas, dvd o la tele, e puesto mis parlantes en el Audio In y ahi me saca todo el sonido, lo parlantes de mi tele siguen virgenes...
Desconectado carlose
« Respuesta #6 : enero 27, 2010, 06:41:33 am »
Man perdon por corregirte pero si dice audio in, es solo de entrada, tiene q decir audio out para permitir la salidad de audio o de cualquier otra senal, como por ejemplo el que tiene de digital out, ese si te permite la salida, asi, este es el igual al panel de mi lcd q esta en la sala:
logras ver como todo lo que dice out esta a un lado derecho? y logras ver lo que dice audio out? a pues ahi hay q conectar las bocinas para tener sonido desde las bocinas, y nirmofobia, proba lo q te dicen, si usas un dvd para ver las movies, conecta las bocinas al dvd directamente, porq al parecer la tenes tienen entrada RCA, asi que proba
« Última Modificación: enero 27, 2010, 06:44:45 am por carlose »
« Respuesta #7 : enero 27, 2010, 07:15:12 am »
IN = entrada
OUT = salida
lo pongo porque veo que varios no sabian
« Respuesta #8 : enero 27, 2010, 09:24:04 am »
juela pero q mala experiencia tenes vs... alli vs los has dicho AUDIO IN! = ENTRADA, digamos vs le queres conectar una radio un DVD o un VHS eso es ENTRADA [IN] y el compañero pregunta SALIDA = out!..
</a>
« Respuesta #9 : enero 27, 2010, 12:43:56 pm »
Si bueno no nos ajolotemos que aqui estamos para solucionar, no para debatir, y es que yo tube un Samsung que tambien decia Audio In, y ahi mismo le conectaba lo parlantes, y tiraba el sonido cuando yo le daba silenciar parlantes, mientras el LG que tengo dice "Variable Audio Out" y me da elegir cuando lo silencio, donde quiere que salga el sonido, por el RGB, RCA o Optical Digital Output... Y lo unico que se me ocurre es que por ese Audio In, que ademas una raya blanca alrededor sea la manera de sacarle el sonido, porque NO CREO! que no deje sacar el Sonido por RCA, debe de a ver, sino que lea el manual pero debe poderse, el Optical Digital Output, aunque es el mejor sonido y ya llebe un buen tiempo en el mercado todavia hay un numero limitado de sistema de sonido que lo aguante... por lo menos de media y baja gama...
Pero ya analize bien la foto, y al parecer si, solo el Optical Digital Output es el unico Audio Out... y el Audio In es mas que todo si tenes conectada la PC, para que pases el sonido, por lo RCA (Lo cual me parece algo tonto ya que para eso el cablecito verde, necesitar un convertidor para hacerlo RCA) y para mas joder si queres RCA para pasarle sonido a algo, solo por Digital Optical output entonces necesitas otro convertidor  :wacko:... No es por ofender pero jamas habia visto una television tan limitada... pero si al parecer pide en ebay un convertidor de esos... xq aki q lo encuentres esta dificil...
« Última Modificación: enero 27, 2010, 12:57:31 pm por Rodolfo_Pc »
« Respuesta #10 : enero 27, 2010, 08:24:37 pm »
Bueno dudando hice la coneccion al Audio In pues con probar no perdia nada silencie las Bocinas del TV pero igual no funciono no tengo salida de audio RCA solo Digital :cry:
Fijate que ya lo hice pero el Audio es mmmm... como limitado ya que si lo saco directo del TV aca hay opcion de mejorar el sonido con las opciones de sonido Predetrminado y sus mejores al conectarlo al DVD se escucha pero no es igual pero creo que asi me tocara..
Me deje llevar por la imagen no pense que las opciones de sonido fueran tan limitadas al Audio Digital, por si se les ocurre alguna manera pues hay me avisan que seguire buscando como hacerlo antes de decidirme por la busqueda del convertidor... :thumbsup:
« Respuesta #11 : enero 27, 2010, 09:03:16 pm »
DVD:hey,q raro. Pero y el dvd player no te tiene con las opciones para mejorar sonido?.Yo tengo un LG,y tiene una opcion "3d" (no me preguntes que es :S) y me da buen sonido
opinion:sip,lo q dice rodolfo_pc,ta algo limitada tu tv en puertos :S.mejor compra otra xD
ontopic: aca esta un adaptador de amazon. Tal vez te salga bien comprarlo aca que en...ejem...ebay
http://www.amazon.com/SIIG-CE-CTC012-S2-Toslink-to-coaxial-Rohs/dp/B000MQICT8
