Autor Tema: DBF desde PHP o Postgres?  (Leído 5655 veces)
Desconectado edinson
  • Think in bigger, start in small...
« : febrero 03, 2007, 04:30:09 pm »
Señores del Foro:
Necesito un gran favor, trabajo en ubuntu dapper y necesito trabajar archivos DBF desde PHP5 y luego pasarlos a una tabla de postgres, ya busque en internet y encontre dbf2sql pero no se como porque trato de instalar el .deb y me da que tiene dependencias insatisfechas y luego bajo estas dependencias y solo estan para woody, si no tambien dice por ahi que compile el PHP pero ya trate y lo arruine una vez.
Asi que si alguien me puede dar pasos algo explicitos porque eso de compilar nose como, y si no otra solucion para manejar los DBF
Desconectado rdoggsv
Re: DBF desde PHP o Postgres?
« Respuesta #1 : febrero 03, 2007, 04:34:32 pm »
no te compliques la vida con esas ondas pasalo desde windows a sql y despues en linux solo ejecutas el sql
« Respuesta #2 : febrero 03, 2007, 04:57:21 pm »
no puedo porque la aplicación siempre tiene que estar leyendo archivos dbf y luego guardar alguna data a postgre.
« Respuesta #3 : febrero 03, 2007, 05:04:11 pm »
Esperate segun te entiendo es que la aplicacion que ocupa los dbf queres que siga trabajando, esa aplicacion se seguira ocupando , y de vez en cuando queres guardar los datos que tiene a postgres ??
Tal vez explicas un poco mas que es lo que queres hacer y no solo los problemas que estas teniendo, me refiero a que tal vez hay alguna otra manera de hacerlo.
Porque ahorita no te entiendo muy bien que queres hacer, no encuentro la logica en pasar los datos a postgres y seguir ocupando el dbf.  :thumbsup:
Agregado:
http://www.phpclasses.org/browse/package/207.html
Ahi esta un link hacia la clase que con php te pasa de dbf a sql , es eso lo que estas queriendo usar ??
Esa es una clase en PHP no tenes que instalar nada solo tener php funcionando y poder usar las clases y se supone que hasta un ejemplo lleva. No he podido descargar el archivo porque dice que tengo que ser usuario.
« Última Modificación: febrero 03, 2007, 05:07:01 pm por rdoggsv »
« Respuesta #4 : febrero 03, 2007, 05:17:54 pm »
Creo que tal vez me explique mal, la aplicacion que estoy desarrollando es para una unidad la cual mensualmente le mandan archivos dbf, los cuales con mi aplicación desarrollada en php apache y postgre los tengo que guardar en la base  de datos de postgre, y luego trabajarlos edsde postgres, y el siguiente mes son nuevos dbf que se tienen que leer y guardarlos en postgres. Ahorita veo el link que me ha puesto rdoggsv.
gracias
